凡是需要电气绝缘的地方,通常就能见到NOMEX芳香族聚酰胺产品,它具有独特而恰当的性能平衡,多年来,被广泛用于变压器,电机,发电机以及其它电气设备以提高电气绝缘的可靠性。
主要特点
独特的性能组合使NOMEX ;产品具有优良的特性 :
NOMEX®;是一种合成的芳香族酰胺聚合物,具有以下优良的特性:
1、固有的介电强度
经过压光处理的NOMEX;产品能耐18~40KV/mm的短时电压场强,无需用清漆及树脂作进一步的处理;
由于NOMEX®;产品具有低的介电常数,因而使得绝缘和冷却介质间的电场分布更为均匀;
2、机械韧性
压光后的NOMEX®;产品强度非常高,且弹性,抗撕裂性及耐磨蚀性都良好,较薄的产品则具有柔韧性;
3、热稳定性
NOMEX®;产品具有UL材料温度等级220°C的认可,代表即使连续置于220°C下能保持有效性能10年以上;
4、化学兼容性
NOMEX®;基本不受大多数溶剂的影响,而且非常耐酸,碱腐蚀,它亦与所有的清漆,粘合剂,变压器液体,润滑油以及冷涷剂兼容。另外,NOMEX;亦不会被昆虫,真菌及霉菌所破坏;
5、低温性能
在氮的沸点(77K)下,NOMEX;T410型绝缘纸及NOMEX®;993,994型层压板的抗拉伸强度都超过室温下的强度值;
6。 对潮湿不敏感
NOMEX®;产品在相度湿95%时,其介电强度是完全干燥状态下的90%,同时,很多机械性能实际上有所改善;
7、耐辐射
即使是电离射的强度达800兆拉德(8兆戈瑞),NOMEX®;产品亦基本上不受影响,而且经8次此种剂量的辐射后仍保持其有机械及电气性能;
8、无毒/耐燃
NOMEX®;产品不会对人或动物产生任何已知的毒性反应。NOMEX®;产品在空气中不熔化,不助燃。而且在220°C时其限氧指数(LOI)大于20.8(一般空的燃烧临界值),因此其不会燃烧。NOMEX®;产品符合UL94V-0规定的耐燃要求;
增强变压器功能 提高电机寿命与可靠性
应用范围
NOMEX;产品在各类变压器(包括敞开通风干式,铸造线圈式和充液式)中可以有多种应用:导线绕扎、层隔绝缘、分段与箱体绝缘、绕圈端部填料、隔板与隔棒等。在敞开通风干式(OVDT)变压器中,NOMEX®;产品可以大大完善这类变压器的设计,减少电损耗,提高备用能力,增加安全性与可靠性,并减少导体和铁芯用钢量,从而缩小尺寸,降低成本。干式变压器的一大优点是可以放置在建筑物内。
NOMEX®;产品亦可以改善充液式变压器的性能,减少检修次数。NOMEX®;产品的通用性与单一性,可以帮助降低库存与成本。
NOMEX®;产品广泛应用于电动机和发电机中,用于槽楔绝缘、相绝缘、端部层压板等。令各类转动设(交、直流电机,无规线圈和模线绕圈,以至大型汽轮发电机)隔热性更好、机械性更佳、安全性更高、使用寿命更长。
