COPY1010全速SD卡拷贝机,插入一张母卡,可以同时拷贝10张子卡,一拖十,每根数据线采用33Mbit/s,四线方式极速拷贝,卡支持多快速度就有多快速度拷贝;
.智能检测,插几张卡拷几张卡;
.拷贝进程动态显示,直观明了;
.金属轻触按键,一键拷贝,方便快捷;
.支持的卡容量:最大到32G
.支持卡的协议:HD SD高速卡
.全内容拷贝,可以支持加密卡的拷贝,不管是Linux还是windows文件格式,照搬不误;
.适用工厂批量负责有内容的SD卡,GPS地图,驱动程序等实用场合;
一、产品性能
1、规格参数:
输入电压范围:DC+9V ~ +15V
电流:+12V时280mA ~ 320mA
功耗:2.8W
工作温度:-10℃ ~ 60℃
主板尺寸:188(长)* 58(宽)* 25(高)mm
尺寸 :290*140*130mm, 重量 :2.5KGS
包装后:300*180*140mm,重量 :2.8KGS
2、技术参数:
支持的卡容量:最大到32G
支持卡的协议:HD SD高速卡
二、功能特性:
极速拷贝 33M/s *4 倍
错误检测,智能拷贝
1拖10,全工业设计,插上几个拷贝几个,简单易用,人性化设计
拷贝进程数码可视显示
一键操作,方便快捷
三、操作说明
3.1 :上电,插好母卡和子卡,这时20个LED灯从1循环跳动到20个,表面待机状态。
3.2 :按面板上的开始按键,如果读取母卡错误,或者没有母卡,20个灯同时闪烁
3.3 :正常开始后,20个灯闪烁前进,完成后所有的灯全部亮,表明全部拷贝完成
四、常见故障分析
1、机器任何指示灯都不亮
检查电源插座是否有电
检查电源适配器有无插好
查看220V 电压是否正常
检查本机电源插头是否与电源适配器插座连接良好
2、拷贝开始就闪烁所有灯
检查母卡是否插好
检查母卡是否有损坏,或者未知形式的加密卡
检查子卡是否有容量小于母卡的情况
