和钻石刀轮“一样”!
OGS、TFT、STN、TP、盖板等强化液晶玻璃切割;
后视镜、装饰镜(卫浴镜)、化妆镜、马骞克、建筑玻璃、汽车玻璃等切割;
手表、显微镜、眼镜等透视玻璃;
各种0.5-5mm的薄板玻璃切割;
注意:此款复合型刀轮与钻石刀轮的适用范围一致,可切各种强化玻璃,且切割断面非常好。
不是最贵的,但却可能是最好的!
华飞尔复合型钻石刀轮最大的特点是“比合金刀轮耐用,比钻石刀轮便宜”。所谓中庸,即是该款刀轮的最好的体现。
防 滑:带齿复合刀轮可以防滑,非极端情况下不会出现滑刀和跳刀等恶劣现象。(除非切割机有问题)
寿命高:复合型刀轮因特殊选择的金刚石材质,市场定位属于合金刀轮与钻石刀轮中间的一种产品。因其刃口部分是金刚石材质,所以它的寿命远远的高于合金刀轮,保守数据也超过了合金刀轮6倍以上的寿命。
高渗透:带齿复合刀轮刃口上布满了深度均匀的小齿,有较好的渗透性。切割品质良好,断面垂直,可有效的减少后期研磨成本。可以使裂深较深,分片容易,甚至一刀切断。
价格实惠:复合刀轮与钻石刀轮相比,因其市场定位于中端市场,价格比钻石刀轮要便宜很多。
不买最贵的,只买最对的,我想此款复合刀轮产品,一定会适合您。
提醒:钻石刀轮能切的,复合刀轮全部都可以胜任。但也因其材料的特征,其寿命还无法与纯钻石刀轮相同,如果您对寿命非常强调,可选择华飞尔钻石刀轮。
华飞尔的核心!
服务的核心---------解决问题!
华飞尔拥有十年以上的玻璃切割解决经验,特别是针对0.10-5.0mm的各种超薄玻璃切割。可根据您的需求,为您提供完美的玻璃切割解决方案。
保障的核心---------承担责任!
华飞尔强烈的有着强烈的对客户的责任感,当您的产品及切割技术有问题时,我们迎难而上。是刀轮问题,我们退换!是切割技术问题,我们指导您解决!我们存在的价值就是您的信任与依赖!
我们坚信,您所需要的,不仅仅是产品!
华飞尔官方网站:www.huafeir.com
联系地址:深圳龙华新区大浪乌石岗工业区一号院集美东二楼
热线电话:0755-33133950
产品类别
特性 |
不带齿 |
带齿 |
带齿刀轮优势在于切割品质,与寿命无太大关系。 |
金刚石(钻石) |
标准型钻石刀轮 |
带齿钻石刀轮 |
钻石刀轮寿命超长 |
复合型 |
标准型复合刀轮 |
带齿复合刀轮 |
复合刀轮性价比高 |
合金(钨钢) |
标准型合金刀轮 |
带齿合金刀轮 |
合金刀轮低端首选 |
规格列表
华飞尔带齿刀轮规格表 |
订货代码 |
外径OD(mm) |
内径ID(mm) |
厚度T(mm) |
角度° |
齿数 |
齿深 |
HF-DCF |
2.0 |
0.8 |
0.65 |
100-160° |
5~610 |
1.5~15 |
2.5 |
0.8 |
0.65 |
3.0 |
0.8 |
0.65 |
3.2 |
1.2 |
1 |
4.1 |
1.3 |
0.7 |
1.4 |
1.0 |
1.4 |
1.1 |
