型号:CH-305-8
适用范围:紫外线(UV)光油、紫外线UV油墨、紫外线UV胶水固化
性能特点
四套UV光源,适合流水线单工位作业及非流水线式手工操作使用;
·操作方便,批量生产机型之一,所选组件均为标准化,操作及维护简单、使用成本低;
·采用国产优良品质UV光源,稳定性好;
·UV灯调节非常方便,UV灯的高度、前后、角度均可调节;
·合理循环排风设计,整机冷却效果佳;
·采用无极调速方式,速度在有效范围内均可自由设定.
技术参数:
电源要求:380VAC(工频交流) 50HZ(赫兹)
整机功率:约12KW(千瓦)
外形尺寸:2200 L(长)×1200W(宽)×2000H(高) mm
输送速度:0-10 m/min(米/分钟)
输送宽度:500mm(毫米)
网带材料:不锈钢网带/UV专用特氟龙网带
冷却方式:强制风冷
光源类型:高压Hg汞灯
灯线功率:100w/cm/60W/cm
光源配置:2支3KW+2支2KW
主峰波长:365nm(纳米)
功率调节:100%满功率
典型特点:UV灯高度调节方便、经济实用
典型应用:UV油墨、UV胶水、UV光油固化
