产品型号:CH-203-3
适用范围:紫外线UV油墨、紫外线UV光油固化
与名片机配套,印后单机,适合彩色油墨固化。
性能特点:
·常规机型的一种,两组UV光源配置,适合与印刷机配套,速度可以实现与印刷机同步;
·操作方便,批量生产机型之一,所选组件均为标准化,操作及维护简单、使用成本低;
·采用国产优良品质UV光源,稳定性好;
·合理循环排风设计,下吸风式结构,即便是簿型片材,也不会发生飘移情况,整机冷却效果佳;
·采用无极调速方式,速度在有效范围内均可自由设定.
技术参数:
电源要求:三相五线380VAC(工频交流) 50HZ(赫兹)
整机功率:约7.5KW(千瓦)
外形尺寸:1800 L(长)×650W(宽)×1350H(高) mm
输送速度:20-75 m/min(米/分钟)
输送宽度:300mm(毫米)
网带材料:UV专用特氟龙网带
冷却方式:强制风冷
光源类型:高压Hg汞灯
灯线功率:100w/cm
光源配置:2支,3KW
光源寿命:平均大于600(h)小时,光衰不低于80%
主峰波长:365nm(纳米)
功率调节:100%满功率
典型特点:两组UV光源配置,可选性强
典型应用:适应于非防爆要求环境
应用实例:与名片印刷机配套,印刷各类窄幅在300mm以内的材料,适合印刷名片、卡片...
