《厦门兴锐达特价》-供应美国罗克韦尔(AB)模块-原装进口正品,大量供应现货,渠道最优势,价格最优惠,热卖,大卖,大卖
美国罗克韦尔(AB)模块-PLC是厦门兴锐达自动化设备有限公司最优势品牌1747/1756/1771/1785系列产品,一直卖得最好,消费最信赖的产品,客户用最放心的产品。大家达到双赢目的,让蛇年一起赚大钱!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
以下是我厦门兴锐达自动化设备有限公司从2006年以来长期主营:AB,ABB,GE,FOXBORO,TIRCON,瑞恩,西屋,西门子,MOORE,MODICON 等国际知名品牌工控产品。(常用如下):
我们的客户遍布全国各地如:华北地区(河北-石家庄、山西-太原);东北地区(辽宁-沈阳、吉林-长春、黑龙江-哈尔滨);华东地区(江苏-南京、浙江-杭州、安徽-合肥、福建-福州、江西-南昌、上海);东北地区(山东-济南、河南-郑州、北京、天津);华中地区(湖北-武汉、湖南-长沙)、华南地区(广东-广州、海南-海口、广西-南宁、香港、澳门);西南地区(四川-成都、贵州-贵阳、云南-昆明、重庆);西北地区(陕西-西安、甘肃-兰州、青海-西宁、宁夏-银川、新疆维吾尔-乌鲁木齐);华东地区台湾-台北等地区。
施耐德昆腾140系列产品PLC: ;140CPU11302\140CPU11303 \140CPU31110 140CPU43412A\;\140CPU53414B\140CPU65150 \140CPU65160\140CPU67160\140CPU65260 等PLC模块
FOXBOBO(福克斯波罗)FBM系列PLC:FBM01、FBM41、FBM201,FBM202,FBM203,FBM204,FBM207、FBM224、FBM237、FBM242、CP30、CP40、CP60、DNBT等PLC模块。
TRICONEX 英维思卡件系列PLC:CPU3006、3007、3008模件3503E、3700A、3805E、4119A、3664、2058、3636R等卡件。
AB (罗克韦尔)1747/1756/1771/1785系列产品PLC。1756-L61/ 62/63/64/72/75,1785-L20/30/40/60,等PLC模块
ABB机械人备件及PLC:3HAB9669-1 3HNE00313-1 DSPC150\DSPC154\DSPC157\DSPC170\DSPC171\DSPC172\DSPC174 及DSQC 、3HAC开头系列型号产品等PLC模块。
Westinghouse(西屋):1C31224G01,1C31227G01,5X00070G04,1C31116G04,5X00119G01,5X00121G01,1C31129G04,1C31222G01,1C31219G01,1C31223G01,
1C31166G01,1C31169G02, 1X00024H01,5X00247G02等DCS系统。OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件。
GE PLC : IC697,IC693,IS215,IS200,DS200 ,DS3800开头型号,等PLC模块
HONEYWELL(霍尼韦尔)DCS卡件:TDC3000、S9000、HC9000、TDC2000、TPS、PKS等卡件、
Motorola(摩托罗拉):MVME 147、MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。
Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
欧姆龙C500,C1000系列产品PLC。瑞恩 等PLC模块,
安川机器人备件;贝利PLC;电源;海德汉,
欢迎您常来询价。有需要处理的单子,您请联系我,我们将竭诚为您服务!!!
联系人:陈小环(销售工程师)
QQ:2920382025
电话:0592-2350124
手机:18030107677
传真号码:0592-5580710(备注收件人)
邮箱:2920382025@qq.com 网站:http://www.xrdautO.com
地址:厦门市湖里区五缘湾营运中心一号楼2层EFOPQ单元
美国AB(罗克韦尔)模块型号或订货号:
1756-M02AS 1756 2 AXIS ANALOG/SSI SERVO MODULE
1756-M03SE 1756 3 AXIS SERCOS INTERFACE SERVO MODULE
1756-M08SE 1756 8 AXIS SERCOS SERVO MODULE
1756-M16SE 1756 16 AXIS SERCOS SERVO MODULE
1756-DMAF 2-RE PMI FIBER OPTIC CABLE ADAPTERS
1756-DMCF001 1 M DUPLEX FIBER OPTIC CABLE FOR DRIVE MODULE
1756-DMCF003 3 M DUPLEX FIBER OPTIC CABLE FOR DRIVE MODULE
1756-DMCF010 10 M DUPLEX FIBER OPTIC CABLE FOR DRIVE MODULE
1756-DMCF030 30 M DUPLEX FIBER OPTIC CABLE FOR DRIVE MODULE
1757-SRC1 1757 REDUNDANCY MODULE CABLE - 1 METER, 3.28FT
1757-SRC10 1757 REDUNDANCY MODULE CABLE - 10 METER, 32.81 FT
1757-SRC3 1757 REDUNANCY MODULE CABLE - 3 METER, 9.84 FT
1757-SRM SYSTEM REDUNDANCY MODULE
1756-TBCH 36 PIN SCREW CLAMP BLOCK WITH STANDARD HOUSING
1756-TBE EXTENDED DEPTH TERMINAL BLOCK HOUSING
1756-TBNH 20 POSITION NEMA SCREW CLAMP BLOCK
1756-TBS6H 36 PIN SPRING CLAMP BLOCK WITH STANDARD HOUSING
1756-TBSH 20 PIN SPRING CLAMP BLOCK WITH STANDARD HOUSING
1756-CNB CONTROLNET BRIDGE MODULE
1756-CNBR CONTROLNET REDUNDANT BRIDGE MODULE
1756-ENBT CLX ETHERNET/IP 10/100 BRIDGE MODULE - TWISTED PR
1756-EWEB CLX ENET/IP ENHANCED WEB SERVER MODULE
1756-TC02 1756 ETHERNET INTERFACE TRANSCEIVER CABLE 2 METER
1756-TC15 1756 ETHERNET INTERFACE TRANSCEIVER CABLE 15 METER
1756-DHRIO DH+/RIO BRIDGE/SCANNER MODULE
1756-CPR2 REDUNDANT POWER SUPPLY CABLE
1756-PA72 85-265 VAC POWER SUPPLY (5V @ 10 AMP)
1756-PA75 85-265V AC POWER SUPPLY (5V @ 13 AMP)
1756-PA75R 85-265VAC REDUNDANT POWER SUPPLY
1756-PAR2 85-265VAC REDUNDANT POWER SUPPLY ASSEMBLY
1756-PB72 18 - 32 VDC POWER SUPPLY (5V @ 10 AMP)
1756-PB75 18 - 32V DC POWER SUPPLY (5V @ 13A)
1756-PB75R 19-32VDC REDUNDANT POWER SUPPLY
1756-PBR2 19-32VDC REDUNDANT POWER SUPPLY ASSEMBLY
1756-PC75 30-60VDC POWER SUPPLY (5V @ 13A)
1756-PH75 90-143VDC POWER SUPPLY (5V @ 13A)
1756-PSCA2 REDUNDANT POWER SUPPLY CHASSIS ADAPTER MODULE
1751-SL4SP SYNCHLINK FIBER 4-PORT SPLITTER BLOCK
1751-SLBA SYNCHLINK FIBER BASE BLOCK
1751-SLBP SYNCHLINK FIBER BYPASS SWITCH BLOCK
1756-SYNCH CONTROLLOGIX SYNCHLINK MODULE
1756-BA1 LOGIX5000 BATTERY ASSEMBLY
1756-BA2 LOGIX5000 BATTERY ASSEMBLY-1756-L6X SERIES B ONLY
1756-BATA REPLACEMENT BATTERY ASSEMBLY FOR 1756-BATM
1756-BATM CONTROLLOGIX BATTERY MODULE
1756-N2 EMPTY SLOT FILLER CARD (ONE FILLER PER PACKAGE)
1756-CP3 LOGIX5000 RS232 PROGRAMMER CABLE
1756-DPALEN CONTROLLOGIX SYSTEM DOCUMENTATION SET PRINTED
D1756-6.5.1 CONTROLLOGIX ETHERNET COMM.INTFC MODULE USR MANUAL
D1756-6.5.13 CONTROLLOGIX GATEWAY SYSTEM USER MANUAL
D1756-6.5.14 USER MANUAL - 1756-DHRIO DH+/RIO INTERFACE MODULE
D1756-6.5.7 U MNL CONTROLOGIX GATEWAY
D1756-6.5.9 CONTROLLOGIX ANALOG I/O MODULES USER MANUAL
D1756-PM001GENP LOGIX5000 CONTROLLERS COMMON PROCEDURES
D1756-QS001BENP LOGIX5000 CONTROLLERS QUICK START
D1756-RM001CENP USING CONTROLLOGIX IN SIL2 APPLICATIONS REF MANUAL
D1756-UM002AUSP CONTROLLOGIX PROGRAMMABLE LIMIT SWITCH MODULE UM
D1756-UM058CENP CONTROLLOGIX DIGITAL I/O MODULES USER MANUAL
D1756-UM528AENP CONTROLLOGIX SEQ OF EVENTS MODULE INSTALL INSTRUCT
D1775-6.5.3 I/O SCANNER-MESSAGE HANDLING MOD.(1775-S4B)MNL
D1775-6.5.4 PERIPHERAL COMMUNICATION MOD.(1775-GA)USER'S MNL
D1775-6.5.5 I/O SCANNER-COMMUNICATION ADPT.MOD.(1775S5,SR5)MNL
1756-STRT4 CONTROLLOGIX STARTER KIT - L61 BASED
【现货热卖+特价+原装正品+诚信销售+口碑好!】【现货热卖+特价+原装正品+诚信销售+口碑好!】
1789-L10 SOFTLOGIX5810 CONTROLLER W/2 USABLE CHASSIS SLOTS
1789-L30 SOFTLOGIX5830 CONTROLLER W/5 USABLE CHASSIS SLOTS
1789-L60 SOFTLOGIX5860 CONTROLLER W/16 SLOT VIRTUAL CHASSIS
1789-SLOTL SOFTLOGIX STARTER KIT DOCUMENTATION SET
1789-STRT1 SOFTLOGIX 5800 STARTER KIT ENGLISH
1789-STRT1DE SOFTLOGIX 5800 STARTER KIT GERMAN
1789-STRT1ES SOFTLOGIX 5800 STARTER KIT SPANISH
1789-STRT1FR SOFTLOGIX 5800 STARTER KIT FRENCH
1789-STRT1IT SOFTLOGIX 5800 STARTER KIT ITALIAN
1789-STRT1PT SOFTLOGIX 5800 STARTER KIT PORTUGUESE
1789-DPALEN SOFTLOGIX DOCUMENTATION SET
