一,关于振动试验
振动试验是评定元器件、零部件及整机在预期的运输及使用环境中的抵抗能力.
物体或质点相对于平衡位置所作的往复运动叫振动。振动又分为正弦振动、随机振动、复合振动、扫描振动、定频振动。描述振动的主要参数有:振幅、速度、加速度。单频正弦振动频率为f时,振幅单峰值为D,则其速度单峰值为 ,加速度单峰值为。
二,振动测试中有关参数
振动中常用的参数为位移,振幅,速度,加速度,振动频率。
三,振动试验的振动方式
最常见的振动方式有正弦振动以及随机振动,正弦振动试验有定頻和扫描实验类型,扫描试验分线性扫描和对数扫描。正弦振动频率始终不变,一般是模拟转速固定的旋转机械引起的振动,或结构固有频率处的振动。扫频正弦振动,在试验中频率将按一定的规律发生变化,而振动量是频率的函数。随机振动则是以产品整体性能结构耐震强度评估,以及在包装状态下的运输环境模拟。
四,振动试验意义和使用
在运输过程产生的振动中,货运箱受到复杂的动态的压力。要求货运箱受到运输中可能受到振动,从而模拟产生近似真实的损坏或没有损坏。
运输过程的共振响应是剧烈的,可能会导致包装或产品失效。确认临界频率和包装受到的压力种类,会令到这种失效减到最低程度。
振动测试要基于典型测试场地数据。可能的话,实验数据与实际场地的相比较一下,以提高我们对实验的信心。
振动摆放方位会影响到货运箱、它的内包装、封装和内在产品。测试允许分析这些部件的相互作用。更改其中一个或多个部件的设计,使货运箱性能符合运输环境的要求。
五,从事产品振动检测的实验室
深圳市一通检测可靠性检测实验室取得了CMA国家实验室资质认定,获得CNAS认证,实验室拥有不同的振动平台,能够满足客户不同产品需求,能够模拟不同的振动条件。能够做到负载500kg的产品,最大位移为100mm,垂直台面:2500*1500mm,水平台面:2000*2000mm,最大速度,2.4m/s,最大加速度可达50g,频率范围:2-2000hz。
