详情请拨打服务热线 陈先生 :18898581199 QQ:1992986877 欢迎您的咨询!
三星55寸DID拼接大屏电视墙工程,欢迎咨询洽谈,深圳威鼎科技为广大客户提供专业的液晶拼接屏服务,尽请关注!!!
更多的公司产品信息请登录:
http://b2b.51touch.com/shop/vdinkxz
http://www.cntrades.com/b2b/vdink00/
http://vdink2014.cn.makepolo.com/
http://vdink04.cn.nowec.com/
http://vdinkxz.wjw.cn/
http://vdink04.86mai.com/
http://e.56ye.net/vdinkxz/
http:vdinkxz.b2b.youboy.com/
http://vdinkq.cn.topoyo.com/
http://vdinktechnolog.cn.gongchang.com/
江苏46寸液晶拼接,无锡55寸拼接屏 ,55寸显示拼接,三星55寸DID拼接大屏电视墙工程
液晶拼接幕墙具有很大的组合空间:既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接幕墙系统提出的系统规模和应用要求,按照系统的使用环境,选择合适的产品和拼接方式,设计具体实施方案,满足系统的应用需求。 液晶拼接幕墙系统是由液晶拼接显示单元、液晶拼接支架、威鼎科技液晶拼接图像处理器、液晶拼接器和信号源组合而成。液晶拼接显示单元主要以三星DID液晶屏为主导。现在市场上常用来做拼接的液晶屏,三星40寸、46寸、55寸液晶屏。夏普60寸液晶屏,三星40寸、LG42寸、47寸液晶屏,AU42寸液晶屏等等;液晶拼接支架一般分为:墙架、落地支架、落地机柜等等。 液晶拼接处理器一般分为两种:内置嵌入式液晶处理器,外置液晶拼接处理器; 内置嵌入式液晶处理器能用于各种品牌液晶面板。 其特点:集成了液晶驱动、电源、图像显示和串口控制;信号全部通过硬件处理,更稳定可靠,启动时间更短为我们解决开机显示慢的烦恼。
DID是Digital Information Display的简称。是三星电子于2006年推出的新一代液晶显示技术,广泛应用于各行各业(水电生产调度,军事指挥,城市管理,矿业安全,环境监控,消防气象海事等指挥系统。)的安防监控,(政府企业视频会议,金融证券,机场地铁商场酒店通迅信息等的)信息发布,(剧院体育场馆博览会集会演唱会Party媒体广告等的)展示系统以及显示设备的商业租赁等领域的液晶显示器中。作为其独有的显示技术与普通的液晶显示器的不同在于改善了液晶分子排列结构,可以横向纵向吊顶放置。高亮度,高清晰度(1080P),超长寿命,运行稳定,维护成本低。DID液晶屏以单屏高分辨率(1366X768 19201080)、整屏(1366xMx768xN、1920Mx1080xN)的方式为客户提供了一个超高分辨率、超大显示面积的液晶显示屏。 现在三星DID LCD屏主要尺寸有32”、40”、46”、52”、57”、70”、82”
三星46寸窄边液晶拼接屏,拼缝22mm
三星独有的DID液晶显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;
专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
配合VDINK图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
丰富的输入输出接口,VGA、DVI、HDMI、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
在“超高分辨率视频处理与显示”、“信号的高速交换与传输”、“处理器技术”、 “应用软件工具与平台”等方面拥有一批自主知识产权的核心技术。
SAM-VD1046HD-A22
产品详细参数:
| 拼接缝隙 | 上下物理拼接缝≤20 mm 左右物理拼接缝≤20 mm |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 19201080 | |
| 拼接组合方式 | 任意 | |
| 液晶面板 | 标准颜色 | 16.7M |
| 类型 | DID TFTLCD | |
| 点距 | 0.7455(H)X0.7455(V) | |
| 亮度 | 700 | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 可视角度 | 178° | |
| 视频 | 视频彩色制式 | PAL/NTSC |
| C |
1Vp-p ,75Ω,BNC×1 | |
| YUV信号格式 | 1920×1080P(60Hz)向下兼容 | |
| VGA支持模式 | 1920×1080P(60Hz)向下兼容 | |
| 通讯接口 | RS232串口,9PIN×1;RS485网口 X1 | |
| 电源 | AC110~240V,50/60Hz G:5.0A | |
| 最大功耗 | 210W | |
| 工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
| 相对湿度 | 20%~80% | |
| 存储环境 | 温度 | -20℃~70℃ |
| 相对湿度 | 20%~80% | |
| 安装方式 | 机柜式/机架式/壁挂式 | |
| 机壳材质 | 冷轧钢板/铝型材 | |
| 外形尺寸 | 液晶面板 | 1018.353mmX572.544mm |
| 重量 | 19.5kg | |
关键词:江苏46寸液晶拼接,无锡55寸拼接屏 ,55寸显示拼接,三星55寸DID拼接大屏电视墙工程,55寸显示拼接,55寸拼接大屏,55寸DID拼接,三星屏显示拼接,三星拼接大屏,三星DID拼接,三星拼接屏,三星55寸显示拼接,三星55寸拼接大屏,三星55寸DID拼接,三星55寸DID大屏
