南京燃气管道电磁阀,厂家直销直动式电磁阀,煤气管道电磁阀
名称:电磁阀
型号:Sn-11
工作原理:
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同 电磁阀的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
详细说明:
电磁阀-煤气管道电磁阀-家用煤气管道电磁阀
●适用气体:天然气、石油液化气、人工煤气
●规格口径:G1/2'(DN15)~G4'(DN100)
●阀体材料:黄铜合金(DN15~DN50)
铸铝合金(DN80、DN100)
★黄铜合金阀体,可为本色或镀镍、镀铬
●密封材料:NBR橡胶、FKM橡胶
●环境温度:-10℃~+60℃
●最大工作压力:0.5bar、1bar
★1bar=0.1MPa=14.51PSI
●开阀方式:手动复位
●关阀方式:低压直流脉冲驱动/手动
●驱动电压:DC6V、9V、12V、24V(脉冲)
●关阀时间: ≤1秒
●允许持续通电时间:≤30秒
●保持方式:自保持阀门开/关状态,不用电
●浇封防爆:Exm Ⅱ T4、Exm Ⅱ T6
●防护等级:1P54(要求盖上防护罩)
●压力损失:见流量曲线
◆浇封防爆:根本杜绝火花产生,装在燃气管道上无安全隐患,不会成为引爆源 。
◆关阀方式:两种方式:1000μf电容放电自动关阀和手动关阀。
◆开阀方式:手动开启,开阀须到现场人工操作,符合燃气事故处理特点。
◆保持方式:具有在无任何动力下保持常开和常闭状态的能力(双稳态)。
◆关阀速度:1秒之内可切断气源 。
◆强震关阀:可调整开阀状态保持力,满足在强烈有害震动下自动关阀的要求。
◆密封可靠:结构上采用多级密封措施,加工精密,确保气密性和安全性;材料上采用特种 NBR橡胶。
◆动作可靠:电磁执行机构开关2万次无故障。
刘辉:15112355112,QQ:2647649708
一、电磁阀通电后不工作
检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接
检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围
线圈是否脱焊→重新焊接
线圈短路→更换线圈
工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀
流体温度过高→更换相称的电磁阀
有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,
如有密封损坏应更换密封并安装过滤器
液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品
二、电磁阀不能关闭
主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件
流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀
有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗
弹簧寿命已到或变形→更换
节流孔平衡孔堵塞→及时清洗
工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品
公司是集开发、生产、销售、代理为一体的多元化内资企业。公司自成立之初,就坚持以“多元化发展,以客户为中心,满足广大客户的多样化需求”的服务宗旨。公司拥有先进的生产设备,一流的设计开发人员、加工工艺精良、以其优良品质,热诚服务,深受广大客户的信赖。愿同国内外客商共求发展,共创辉煌,欢迎您来电!!!
联 系 人:刘辉(先生)
联系电话:0755-61233255
传真号码:0755-61233268
移动电话:15112355112
QQ:2647649708
