O/S
Linux Ubuntu 9.04 preinstalled, 驱动s for Windows/Linux operating systems included
CPU
Intel Atom N270 (1x 1.6GHz), 533MHz Front Side Bus
芯片
North Bridge: Intel 945GSE; South Bridge: Intel ICH7M
内存
1x2GByte DDRII SODimm
硬盘
16GByte S-ATA SSD 硬盘
显卡
GMA950 显卡s Card
音频
Realtek ALC662, 5.1 Channel High Definition 音频 Codec
2x 2W loudspeaker
网络
Realtek 8111C, 2x10/100/1000Mbit RJ45 Ports
USB
6x USB 2.0 ports, 4 as external
外置接口
VGA D-Sub 15-PIN
4xUSB 2.0, 2xCom-Port (Internal connected)
2xRJ-45
音频-In/音频-out
W-LAN-Antenna connectors
Power On/Off
2x 12V DC-In (1x screwable)
内置I/O接口
1x MiniPCI-E (W-Lan card with Intel 4965 Chip integrated)
2x S-ATA 300MB/s ports
1x Front Panel 音频 header (used for loudspeaeker)
4x USB 2.0 header (2x used for external connector)
3x COM/RS232 header
COM1, COM2 used as 外置接口
COM2 switchable between RS232/RS485 via jumper JP3
1x front panel header
输入电压
12V DC-In
工作温度
0° to +60°
驱动
Windows, Linux; Linux Ubuntu 9.04 preinstalled
Monitor and Touch Panel Specification
外型尺寸 (cm)
25.80x20.50x4.80
液晶屏尺寸 (inch/cm)
10x25.4
显示区域尺寸 (cm)
20.28x15.20
安装方式
VESA-100
毛重 (kg)
2.90
净重 (kg)
2.00
屏幕长宽比
4:3
分辨率
1024x768
最高支持分辨率
1920x1200
色彩
262,144
亮度 (cd/m2)
250
对比度
600:1
反应时间 Tr, Tf (ms)
2, 6
可视角度水平、垂直 (°)
150/130
工作电源(V)
12
功耗(W)
18
待机功耗 (W)
1
工作温度 (° C)
0-60
4线电阻
触摸接口
USB
触摸接口
Windows, Linux, Apple
理论点击次数
单点> 10 000 00次
响应时间 (ms)
< 10
表面硬度
3H
电源
230V, 12V
其他功能
Loudspeaker, touch-pen
附加功能
W-Lan optional
SAW-触摸屏
IP65 optional
ITPS optional
Bluetooth2.0 optional
6-36V power supply optional
advanced RAM and SSD optional
