通用/纺织机械专用系列三菱变频器维修13521973761
FR-A740-2.2K-CHT FR-A740-3.7K-CHT FR-A740-5.5K-CHT FR-A740-7.5K-CHT
FR-A740-11K-CHT FR-A740-15K-CHT FR-A740-18.5K-CHT FR-A740-22K-CHT
FR-A740-30K-CHT FR-A740-37K-CHT FR-A740-45K-CHT FR-A740-55K-CHT
FR-A740-75K-CHT FR-A740-90K-CHT FR-A740-110K-CHT FR-A740-132K-CHT
FR-A740-160K-CHT FR-A740-185K-CHT FR-A740-220K-CHT FR-A740-250K-CHT
FR-A740-280K-CHT FR-A740-315K-CHT FR-A740-355K-CHT FR-A740-400K-CHT
FR-A740-450K-CHT FR-A740-500K-CHT
风机水泵专用系列三菱变频器维修13521973761
FR-F740-3.7K-CHT FR-F740-5.5K-CHT FR-F740-7.5K-CHT FR-F740-11K-CHT
FR-F740-15K-CHT FR-F740-18.5K-CHT FR-F740-22K-CHT FR-F740-30K-CHT
FR-F740-37K-CHT FR-F740-45K-CHT FR-F740-55K-CHT FR-F740-S75K-CHT
FR-F740-S90K-CHT FR-F740-S110K-CHT FR-F740-S132K-CHT
FR-F740-S160K-CHT
FR-F740-S185K-CHT FR-F740-S220K-CHT FR-F740-S250K-CHT
FR-F740-S280K-CHT FR-F740-S315K-CHT FR-F740-S355K-CHT
FR-F740-S400K-CHT FR-F740-S450K-CHT FR-F740-S500K-CHT
FR-F740-S560K-CHT FR-F740-S630K-CHT
FR-F700技术规格
型号FR-F740-K-CHT(1) 45
适用电机容量(kW)*1 LD SLD 45
输出 额定容量(kVA)2 LD SLD 64.8
额定电流(A)3 LD 85 (72)
SLD 93 (79)
过载能力*4 LD 120% 60s, 150%3s, 5CTC(反时限特性)
SLD 110% 60s ,120% 3s, 4CTC(反时限特性)
电压*5 3相380 -480V 50 Hz/60Hz
电
源 额定输人交流电压,频率 3相380-480V
交流电压允许波动范围 323~528V50Hz/60Hz
允许频率波动范围 ±5 o/o
电源容量(kVA) (注5广7 无直流电抗器 79
安装直流电抗器时 61
保护结构(JEM1030)*8 开放型(IP00)
冷却方式 强制风冷
大约重量(kg) 35
FR-F700通用规格
控制特性 控制方式 高载波频率PWW控制(V/f控制)/最佳励磁控制/简易磁通矢量控制
输出频率范围 0.5~400Hz
频率设定分辨率 模拟输入 0.015Hz/0~60Hz(端子2, 4: 0- 10V/约12bit)
0.03HZ/0—60Hz(端子2, 4: 0~5V11bit, 0~20mA/11bit,端子1: -10V-±10V/12bit) 0.06Hz/CH60HzÌ端子1: 0~±5V/11bit)
数字输入 0.01Hz
频率精度 模拟输入 最大输出频率的±0.2%以内(25°C±10'C)
数字输入 设定输出频率的0.01%以内
电压/频率特性 基准频率可以在0-400Hz之间任意设定,可以选择恒转矩曲线,变转矩曲线,V/F5点可调整
启动转矩 设定转差率补偿时120% (3Hz时),(使用简易磁通矢量控制)
力口 /减速时间设定 0-3600S (可分别设定加速与减速时间),可以选择直线或S形加减速模式
直流制动 动作频率(0~120Hz),动作时间(0-10s),动作电压(0~30%)可变
失速防止动作水平 动作电流水平可以设定(0-150%间可变),可以选择有或无。
运行特性 频率设定信号 模拟输入 端子2, 4:可在0-10V, 0~5V, 4~20mA间选择端子1:可在-10-+10V, -5—5V间选择
数字输入 用操作面板的M旋钮、参数单元及BCD4位或者16bit二进位制(使用选购件FR-A7AX时)。
启动信号 正转、反转分别控制,启动信号自动保持输入(3线输入)可以选择。
输入信号 在多段速选择,第2功能选择,端子4输入选袪,点动运行选择,瞬间停电再启动选择,外部热保护输入,HC连接(变频器运行许可信号),HC选择(瞬间停电检测),PU操作外部互锁信号,PID控制有效端子,PU操作,外部操作切换,输出停止,启动自保持,正转指令,反转指令,复位变频器,PTC热电阻输入,PID热电阻输入,PID正反动作切换,PU-NET操作,外部操作切换,指令权切换中可以用P「178~189(输入端子功能选择)选择任意的12种。
运行功能 上下限频率设定,频率跳变操作,外部热继电器输入选择。极性可逆操作,瞬时停电再启动运行,瞬时停电运行继续,工频切换运行,防止正转或反转,操作模式选择,PID控制,计算机通信操作(RS-485)
输出信号 运行状态 在变频器运行中,速度到达,瞬间停电.欠电压,过负载报警,输出频率检测,第2输出频率检测,再生制动预报警*2,电子热继电器报警,PU操作模式,变频器运行准备完毕,输出电流检测,零电流检测,PID下限,PÍD上限,PID正转反转输出,工频切换MC1-MC3,工频侧电机1-4连接,变频器侧电机1-4连接, 风扇故障输出,风扇过热预报警,变频器运行中•启动指令ON,停电减速时,PID控制动作中,重试中, PID输出中断,寿命报警,异常输出3 (电源切断信号),省电计时器值更新时间,电流平均值监视器,异常输出2,变频器维持时间报警,远程输出,轻故障输出,再生制动预报警,异常瑜出中可以用Pr.190-Pr.196 (输出端子功能选择)选择7种。集电级开路输出(5点),继电器输出(2点),变频器的报警代码可用集电极开路输出(4位)。
FR-A7AY, FR-A7AR
(选件安装时) 除了上述功能之外,还可以在控制电路电容寿命,主电路电容寿命,冷却风扇寿命,浪涌电流抑制电路寿命中使用Pr.313~Pr.319(增设输出端子功能选择)选择。(对于FR-A7AR的增设的端子,只可以进行正逻辑的设定)
模拟量输出 输出频率,电机电流(恒定或峰值),输出电压,异常显示,频率设定值,运行速度,直流侧电压(恒定或蜂值),电子过电流保护负载率,输入功率,输出功率,负载表,基准电压输出,电机负载率,再生制动使用率'2 ,省电效果, PID目标值,PID测定值用Pr.54 "CA端子功能选择(模拟电流输出)",P「.158 "AM端子功能选择(模拟电压输出)" 选择PID目标值,PID测定值。
显示 PU-(FR-DU07/FR-PU07) 运行状态 输出频率,电机电流(平均值或峰值),输出电压,异常显示,频率设定值,运行速度,整流桥输出电压(平均值或峰值),电子过电流保护负荷率,累计电力,省电效果,累计省电,PID目标值,PID测定值,PID偏差,输入输出端子监视,输入输出选件端子监视,选件安装状态,端子安装状态=
报警记录 保护功能启动时显示报警记录。保护功能启动前的输出电压,电流,频率,累计通电时间,记录近8次报警记录。
对话式引导 借助于帮助功能进行故障分析
保护/报警功能 加速时过电流,恒速时过电流,减速时过电流,加速时过电压,恒速时过电压,减速时过电压,变频器过热保护继电器动作,电机保护热继电器动作,风扇过热,发生瞬时停电,制动晶体管异常'2,电压不足,输入缺相,电机过载,输出侧直接接地过电流,辁出缺相,外部热继电器动作,PTC热敏电阻动作,选件异常, 参数错误,PU脱离,重试次数溢出.CPU异常.操作面板用电源短路,DC24V电源输出短路,超过输出电流检测值,防入侵电阻过热,通信异常(主机),模拟输入异常,内部电路异常(15V电源),风扇故障, 过电流失速防止,过电压失速防止,电子过流保护预报警,PU停止,维持时间报警,参数写入错误,拷贝操作错误,操作面板锁,参数复制出错。
环境 周围温度 LD -1CTC -+50C (不结冰)
SLD -10r ~+40cC (不结冰)
周围湿度 90%RH以下(无凝露)
保存温度 -20'C—65。C
周围环境 室内(无腐蚀性气体,可燃性气体,油雾,尘埃)
海拔高度,振动 海拔1000m以下,5.9m/S2以下*3 (根据JISC0040)
