西门子变频器专业维修中心,报修专线:13521973761
网上报修方式:EMAIL:siemensbj@126.com QQ: 799719108
现场服务时间:申请服务表回传后48小时内
收费标准:300/小时*8
室内维修时间:1-3天
收费标准:5%-20%新机价格,220KW以上3%-18%新机价格
西门子变频器全新配件,西门子变频器通讯板全新,全新西门子变频器CUVC板,全新西门子驱动板,全新西门子电源板,全新西门子变频器CPU板,全新西门子变频器操作面板,全新西门子变频器I/O板,全新西门子变频器IGBT模块,全新西门子变频器风扇,全新西门子变频器开关电源,全新西门子变频器底板
维修西门子变频器,维修西门子变频器电源板,维修西门子变频器驱动板,维修西门子变频器CPU板,维修西门子变频器I/O板,维修西门子变频器电路板
常见故障分析:
1) 过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。
2) 过载故障:过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
3) 欠压:说明变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。
小结:
1) 总之,在设计、安装、使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导。
2) 各电气设计人员,现场电气调试人员可以在此基础上完善此变频器参考。 西门子变频器故障分析及处理方法 一般来说,当你遇到西门子变频器故障时,再上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹。 具体方法是:用万用表(最好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。然后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。否则,说明模块损坏。这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电,以免造成更大的损失。
如果以上测量西门子变频器故障结果表明模块基本没问题,可以上电观察。
(1) 上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器),这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。
(2) 上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪],这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路,可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管,很容易发现问题。换一个相应的整流二极管问题就解决了。这种问题一般是二极管的耐压偏低,电源脉动冲击造成的。
(3) 有时显示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。
(4) 上电后显示[-----](MM4),一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了,一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,我分析与主控板散热不好也有一定的关系。但也有个别问题出在电源板上。 例如:重庆某水泥厂回转窑驱动用的一台MM440-200kW变频器,由于负载惯量较大,启动转距大,设备启动时频率只能上升到5Hz左右就再也上不去,并且报警[F0001]。客户要求到现场服务,我当时考虑认为:作为变频器本身是没有问题的,问题是客户参数设置不当,用矢量控制方式,再正确设定电机的参数/模型就可以解决问题。又过了两天客户来电告诉我变频器已经坏了,故障现象是上电显示[-----]。经现场检查分析,这种故障是因为主控板出问题造成的,因为用户在安装的过程中没有严格遵循EMC规范,强弱电没有分开布线、接地不良并且没有使用屏蔽线,致使主控板的I/O口被烧毁。后来,我去现场维修,更换了一块主控板问题解决了。
(5) 上电后显示正常,一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。
还有一些特殊故障(不常见但有一些普遍意义,可以举一反三,希望达到抛砖引玉的效果),例如: (6) 有一台变频器(MM3-30KW),在使用的过程中经常“无故”停机。再次开机可能又是正常的,机器拿到我这儿来以后,开始我也没有发现问题所在。经过较长时间的观察,发现上电后主接触器吸合不正常--有时会掉电,乱跳。查故障原因,结果发现是因为开关电源出来到接触器线包的一路电源的滤波电容漏电造成电压偏低,这时如果供电电源电压偏高还问题不大,如果供电电压偏低就会致使接触器吸合不正常造成无故停机。
(7) 还有一台西门子变频器故障(MM4-22KW),上电显示正常,一给运行信号就出现[P----]或[-----],经过仔细观察,发现风扇的转速有些不正常,把风扇拔掉又会显示[F0030],在维修的过程中有时报警较乱,还出现过[F0021\F0001\A0501]等。在我先给了运行信号然后再把风扇接上去就不出现[P----],但是,接上一个风扇时,风扇的转速是正常的,输出三相也正常,第二个风扇再接上时风扇的转速明显不正常。于是我分析问题在电源板上。结果是开关电源出来的一路供电滤波电容漏电造成的,换上一个同样的电容问题就解决了。
(8)在某钢铁厂有一台75kW的MM440变频器,安装好以后开始时运行正常,半个多小时后电机停转,可是变频器的运转信号并没有丢失却仍在保持,面板显示[A0922]报警信息(变频器没有负载),测量变频器三相输出端无电压输出。将变频器手动停止,再次运行又回复正常。正常时面板显示的输出电流是40A-60A。过了二十多分钟同样的故障现象出现,这时面板显示的输出电流只有0.6A左右。经分析判断是驱动板上的电流检测单元出了问题,更换驱动板后问题解决。 总结以上,大的原器件如IGBT功率模块出问题的比例倒是不多,正如我前面在西门子通用变频器的特点里所说的,因为一些低端的简单原器件问题和装配问题引发的故障比例较多,如果有图纸和零件,这些问题便不难解决而且费用不高,否则解决这些问题还是不容易的。最简单的办法就是换整块的线路板!
结束语: 西门子变频器的设计水平同各品牌变频器相比,功能强大,无可挑剔!如果再能从设计上就考虑到将来维修的方便性并在制造选材上提高一下零件的质量是最为理想的了。 西门子变频器整流单元的耐压是1200V。若能使用耐压1600V的整流单元,我认为会大大提高稳定性并降低故障率。 防干扰的措施有待加强,西门子的变频器有时会因为干扰问题而把主控板或I/O端口烧了。在我担任技术支持和维修的过程中,我感到只有不断的学习丰富自己的业务技能,理论指导实践,实践再进一步上升为理论,举一反三不断地总结经验,才能使自己的各方面知识不断加强,跟上快速发展的时代科技进步的步伐。
无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、更换配件等。
蕊片级维修,费用低;配件充足,时间短;可负载实验,保质量。
维修西门子变频器电源板
维修西门子变频器驱动板
维修西门子变频器CUVC板
维修西门子变频器通讯板
维修西门子变频器光纤通讯板
全新西门子变频器
全新西门子变频器电源板
全新西门子变频器驱动板
全新西门子变频器CUVC板
全新西门子变频器通讯板
全新西门子变频器光纤通讯板
全新西门子变频器IO板
全新西门子变频器IGBE模块
全新西门子变频器风扇
全新西门子变频器操作面板
芯片级维修MM440变频器: 6SE6440-2UD21-1AA1,6SE6440-2UD21-5AA1,6SE6440-2UD22-2BA1,6SE6440-2UD23-0BA1,6SE6440-2UD24-0BA1,6SE6440-2UD25-5CA1,6SE6440-2UD27-5CA1,6SE6440-2UC11-2AA1,6SE6440-2UC12-5AA1,6SE6440-2UC13-7AA1,6SE6440-2UC15-5AA1,6SE6440-2UC21-1BA1,6SE6440-2UC21-5BA1,6SE6440-2UC22-2BA1,6SE6440-2UC23-0CA1,6SE6440-2UC11-2AA1,6SE6440-2UC12-5AA1,6SE6440-2UC13-7AA1,6SE6440-2UC15-5AA1,6SE6440-2UC17-5AA1,6SE6440-2UC21-1BA1,6SE6440-2UC21-5BA1,6SE6440-2UC22-2BA1,6SE6440-2UC23-0CA1,6SE6440-2UC24-0CA1,6SE6440-2UC25-5CA1,6SE6440-2UC27-5DA1,6SE6440-2UC31-1DA1,6SE6440-2UC31-5DA1,6SE6440-2UC31-8EA1,6SE6440-2UC32-2EA1,6SE6440-2UC33-0FA1,6SE6440-2UC33-7FA1,6SE6440-2UC34-5FA1,6SE6440-2UD13-7AA1,6SE6440-2UD15-5AA1,6SE6440-2UD17-5AA1,6SE6440-2UD31-1CA1,6SE6440-2UD31-5DA1,6SE6440-2UD31-5DB1,6SE6440-2UD31-8DA1,6SE6440-2UD31-8DB1,6SE6440-2UD32-2DA1,6SE6440-2UD32-2DB1,6SE6440-2UD33-0EA1,6SE6440-2UD33-0EB1,6SE6440-2UD33-7EA1,6SE6440-2UD33-7EB1,6SE6440-2UD34-5FA1,6SE6440-2UD34-5FB1,6SE6440-2UD35-5FA1,6SE6440-2UD35-5FB1,6SE6440-2UD37-5FA1,6SE6440-2UD37-5FB1,6SE6440-2UD38-8FA1,6SE6440-2UD38-8FB1,6SE6440-2UD41-1FA1,6SE6400-2UD41-1FB1,6SE6440-2UD41-3GA1,6SE6440-2UD41-3GB1,6SE6440-2UD41-6GA1,6SE6400-2UD41-6GB1,6SE6440-2UD42-0GA1,6SE6440-2UD42-0GB1,6SE6440-2UE17-5CA1,6SE6440-2UE21-5CA1,6SE6440-2UE22-2CA1,6SE6440-2UE24-0CA1,6SE6440-2UE25-5CA1,6SE6440-2UE27-5CA1,6SE6440-2UE31-1CA1,6SE6440-2UE31-5DA1,6SE6440-2UE31-8DA1,6SE6440-2UE32-2DA1,6SE6440-2UE33-0EA1,6SE6440-2UE33-7EA1,
6SE6440-2UE34-5FA1,6SE6440-2UE35-5FA1,6SE6440-2UE37-5FA1,6SE6440-2AB11-2AA1,6SE6440-2AB12-5AA1,6SE6440-2AB13-7AA1,6SE6440-2AB15-5AA1,6SE6440-2AB17-5AA1,6SE6440-2AB21-1BA1,6SE6440-2AB21-5BA1,6SE6440-2AB22-2BA1,6SE6440-2AB23-0CA1,6SE6440-2AC23-0CA1,6SE6440-2AC24-0CA1,6SE6440-2AC25-5CA1,6SE6440-2AD22-2BA1,6SE6440-2AD23-0BA1,6SE6440-2AD24-0BA1,6SE6440-2AD25-5CA1,6SE6440-2AD27-5CA1,6SE6440-2AD31-1CA1,6SE6440-2AD31-5DA1,6SE6440-2AD31-8DA1,6SE6440-2AD32-2DA1,6SE6440-2AD33-0EA1,6SE6440-2AD33-7EA1,6SE6440-2AD34-5FA1,6SE6440-2AD35-5FA1,6SE6440-2AD37-5FA1,6SE6440-2UC17-5AA1;
420系列
0.37 6SE6420-2UD13-7AA1
0.55 6SE6420-2UD15-5AA1
0.75 6SE6420-2UD17-5AA1
1.1 6SE6420-2UD21-1AA1
1.5 6SE6420-2UD21-5AA1
2.2 6SE6420-2UD22-2BA1
3 6SE6420-2UD23-0BA1
4 6SE6420-2UD24-0BA1
5.5 6SE6420-2UD25-5CA1
7.5 6SE6420-2UD27-5CA1
11 6SE6420-2UD31-1CA1
MICROMASTER 430变频器订货号如下:6SE6430-2UD27-5CA0,6SE6430-2UD31-1CA0,6SE6430-2UD31-5CA0,6SE6430-2UD31-8DA0,6SE6430-2UD32-2DA0,6SE6430-2UD32-2DB0,6SE6430-2UD33-0DA0,6SE6430-2UD33-0DB0,6SE6430-2UD33-7EA0,6SE6430-2UD33-7EB0,6SE6430-2UD34-5EA0,6SE6430-2UD34-5EB0,6SE6430-2UD35-5FA0,6SE6430-2UD35-5FB0,6SE6430-2UD37-5FA0,6SE6430-2UD37-5FB0,6SE6430-2UD38-8FA0,6SE6430-2UD38-8FB0,6SE6430-2UD41-1FA0,6SE6430-2UD41-1FB0,6SE6430-2UD41-3FA0,6SE6430-2UD41-3FB0,6SE6430-2UD41-6GA0,6SE6430-2UD41-6GB0,6SE6430-2UD42-0GA0,6SE6430-2UD42-0GB0,6SE6430-2UD42-5GA0,6SE6430-2UD42-5GB0,6SE6430-2AD27-5CA0,6SE6430-2AD31-1CA0,6SE6430-2AD31-5CA0,6SE6430-2AD31-8DA0,6SE6430-2AD32-2DA0,6SE6430-2AD33-0DA0,6SE6430-2AD33-7EA0,6SE6430-2AD34-5EA0,6SE6430-2AD35-5FA0,6SE6430-2AD37-5FA0,6SE6430-2AD38-8FA0,6SE6430-2UD31-8DB0;
MICROMASTER 440变频器订货号如下:6SE6440-2UC11-2AA1,6SE6440-2UC12-5AA1,6SE6440-2UC13-7AA1,6SE6440-2UC15-5AA1,6SE6440-2UC21-1BA1,6SE6440-2UC21-5BA1,6SE6440-2UC22-2BA1,6SE6440-2UC23-0CA1,6SE6440-2UC11-2AA1,6SE6440-2UC12-5AA1,6SE6440-2UC13-7AA1,6SE6440-2UC15-5AA1,6SE6440-2UC17-5AA1,6SE6440-2UC21-1BA1,6SE6440-2UC21-5BA1,6SE6440-2UC22-2BA1,6SE6440-2UC23-0CA1,6SE6440-2UC24-0CA1,6SE6440-2UC25-5CA1,6SE6440-2UC27-5DA1,6SE6440-2UC31-1DA1,6SE6440-2UC31-5DA1,6SE6440-2UC31-8EA1,6SE6440-2UC32-2EA1,6SE6440-2UC33-0FA1,6SE6440-2UC33-7FA1,6SE6440-2UC34-5FA1,6SE6440-2UD13-7AA1,6SE6440-2UD15-5AA1,6SE6440-2UD17-5AA1,6SE6440-2UD21-1AA1,6SE6440-2UD21-5AA1,6SE6440-2UD22-2BA1,6SE6440-2UD23-0BA1,6SE6440-2UD24-0BA1,6SE6440-2UD25-5CA1,6SE6440-2UD27-5CA1,6SE6440-2UD31-1CA1,6SE6440-2UD31-5DA1,6SE6440-2UD31-5DB1,6SE6440-2UD31-8DA1,6SE6440-2UD31-8DB1,6SE6440-2UD32-2DA1,6SE6440-2UD32-2DB1,6SE6440-2UD33-0EA1,6SE6440-2UD33-0EB1,6SE6440-2UD33-7EA1,6SE6440-2UD33-7EB1,6SE6440-2UD34-5FA1,6SE6440-2UD34-5FB1,6SE6440-2UD35-5FA1,6SE6440-2UD35-5FB1,6SE6440-2UD37-5FA1,6SE6440-2UD37-5FB1,6SE6440-2UD38-8FA1,6SE6440-2UD38-8FB1,6SE6440-2UD41-1FA1,6SE6440-2UD41-1FB1,6SE6440-2UD41-3GA1,6SE6440-2UD41-3GB1,6SE6440-2UD41-6GA1,6SE6440-2UD41-6GB1,6SE6440-2UD42-0GA1,6SE6400-2UD42-0GB1,6SE6440-2UE17-5CA1,6SE6440-2UE21-5CA1,6SE6440-2UE22-2CA1,6SE6440-2UE24-0CA1,6SE6440-2UE25-5CA1,6SE6440-2UE27-5CA1,6SE6440-2UE31-1CA1,6SE6440-2UE31-5DA1,6SE6440-2UE31-8DA1,6SE6440-2UE32-2DA1,6SE6440-2UE33-0EA1,6SE6440-2UE33-7EA1,
SINAMIC SG110变频器订货号如下:6SL3211-0AB11-2UA0,6SL3211-0AB11-2UB0,6SL3211-0KB11-2UA0,6SL3211-0KB11-2UB0,6SL3211-0AB12-5UA0,6SL3211-0AB12-5UB0,6SL3211-0KB12-5UA0,6SL3211-0KB12-5UB0,6SL3211-0AB13-7UA0,6SL3211-0AB13-7UB0,6SL3211-0KB13-7UA0,6SL3211-0KB13-7UB0,6SL3211-0AB15-5UA0,6SL3211-0AB15-5UB0,6SL3211-0KB15-5UA0,6SL3211-0KB15-5UB0,6SL3211-0AB17-5UA0,6SL3211-0AB17-5UB0,6SL3211-0KB17-5UA0,6SL3211-0KB17-5UB0,6SL3211-0AB21-1UA0,6SL3211-0AB21-1UB0,6SL3211-0AB21-5UA0,6SL3211-0AB21-5UB0,6SL3211-0AB22-2UA0,6SL3211-0AB22-2UB0,6SL3211-0AB23-0UA0,6SL3211-0AB23-0UB0,6SL3211-0AB11-2BA0,6SL3211-0AB11-2BB0,6SL3211-0KB11-2BA0,6SL3211-0KB11-2BB0,6SL3211-0AB12-5BA0,6SL3211-0AB12-5BB0,6SL3211-0KB12-5BA0,6SL3211-0KB12-5BB0,6SL3211-0AB13-7BA0,6SL3211-0AB13-7BB0,6SL3211-0KB13-7BA0,6SL3211-0KB13-7BB0,6SL3211-0AB15-5BA0,6SL3211-0AB15-5BB0,6SL3211-0KB15-5BA0,6SL3211-0KB15-5BB0,6SL3211-0AB17-5BA0,6SL3211-0AB17-5BB0,6SL3211-0KB17-5BA06SL3211-0KB17-5BB0,6SL3211-0AB21-1AA0,6SL3211-0AB21-1AB0,6SL3211-0AB21-5AA0,6SL3211-0AB21-5AB0,6SL3211-0AB22-2AA0,6SL3211-0AB22-2AB0,6SL3211-0AB23-0AA0,6SL3211-0AB23-0AB0;
MICROMASTER EcO&MIDIMASTER Eco变频器型号如下:ECO1-75/2,EC01-110/2,EC01-150/2,EC01-220/2,EC01-300/2,EC01-400/2,ECO1-110/3,ECO1-150/3,ECO1-220/3,ECO1-300/3,ECO1-400/3,ECO1-550/3,ECO1-750/3,ECO1-220/3,ECO1-300/3,ECO1-400/3,ECO1-550/3,ECO1-750/3,ECO1-550/2,ECO1-750/2,ECO1-1100/2,ECO1-1500/2,ECO1-1850/2,ECO1-2200/2,ECO1-3000/2,ECO1-3700/2,ECO1-4500/2,ECO1-1100/3,ECO1-1500/3,ECO1-1850/3,ECO1-2200/3,ECO1-3000/3,ECO1-3700/3,ECO1-4500/3,ECO1-5500/3,ECO1-7500/3,ECO1-9000/3,ECO1-110K/3,ECO1-132K/3,ECO1-160K/3,ECO1-200K/3,ECO1-250K/3,ECO1-315K/3,ECO1-400/4,ECO1-550/4,ECO1-750/4,ECO1-1100/4,ECO1-1500/4,ECO1-1850/4,ECO1-2200/4,ECO1-3000/4,ECO1-3700/4,ECO1-4500/4,ECO1-550/2,ECO1-750/2,ECO1-1100/2,ECO1-1500/2,ECO1-1850/2,ECO1-2200/2,ECO1-3000/2,ECO1-3700/2,ECO1-4500/2,ECO1-1100/3,ECO1-1500/3,ECO1-1850/3,ECO1-2200/3,ECO1-3000/3,ECO1-3700/3,ECO1-4500/3,ECO1-5500/3,ECO1-7500/3,ECO1-9000/3,ECO1-110/2,ECO1-150/2,ECO1-220/2,
ECO1-300/2,ECO1-400/2,ECO1-550/2,ECO1-750/2,ECO1-1100/2,ECO1-1500/2,ECO1-1850/2,ECO1-2200/2,ECO1-3000/2,ECO1-3700/2,ECO1-4500/2,ECO1-110/2,ECO1-150/2,ECO1-220/2,ECO1-300/2,ECO1-400/2,ECO1-550/2,ECO1-750/2,ECO1-1100/2,ECO1-1500/2,ECO1-1850/2,ECO1-2200/2,ECO1-3000/2,ECO1-3700/2,ECO1-4500/2,ECO1-300/3,ECO1-400/3,ECO1-550/3,ECO1-750/3,ECO1-1100/3,ECO1-1500/3,ECO1-1850/3,ECO1-2200/3,ECO1-3000/3,ECO1-3700/3,ECO1-4500/3,ECO1-5500/3,ECO1-7500/3,ECO1-9000/3,ECO1-300/3,ECO1-400/3,ECO1-550/3,ECO1-750/3,ECO1-1100/3,ECO1-1500/3,ECO1-1850/3,ECO1-2200/3,ECO1-3000/3,ECO1-3700/3,ECO1-4500/3,ECO1-5500/3,ECO1-7500/3,ECO1-9000/3,ECO1-400/4,ECO1-550/4,ECO1-750/4,ECO1-1100/4,ECO1-1500/4,ECO1-1850/4,ECO1-2200/4,ECO1-3000/4,ECO1-3700/4,ECO1-4500/4;
MICROMASTER EcO&MIDIMASTER Eco变频器订货号如下:6SE9513-8CA40,6SE9515-5CB40,6SE9517-5CB40,6SE9521-0CC40,6SE9521-4CC40,6SE9521-8CC40,6SE9513-0DA40,6SE9514-5DA40,6SE9516-0DB40,6SE9517-7DB40,6SE9521-0DB40,6SE9521-3DC40,6SE9521-7DC40,6SE9516-0DB50,6SE9517-7DB50,6SE9521-0DC50,6SE9521-3DC50,6SE9521-7DC50,6SE9522-3CG40,6SE9522-8CG40,6SE9524-2CH40,6SE9525-4CH40,6SE9526-8CJ40,6SE9528-0CJ40,6SE9531-0CK40,6SE9531-3CK40,6SE9531-5CK40,6SE9522-4DG40,6SE9523-0DG40,6SE9523-7DH40,6SE9524-3DH40,6SE9525-8DJ40,6SE9527-1DJ40,6SE9528-4DJ40,6SE9531-0DK40,6SE9531-4DK40,6SE9531-7DK40,6SE9532-1EL40,6SE9532-6EL40,6SE9533-2EL40,6SE9533-7EL40,6SE9535-1EM40,6SE9536-0EM40,6SE9516-1FG40,6SE9521-0FG40,6SE9521-1FG40,6SE9521-7FG40,6SE9522-2FG40,6SE9522-7FH40,6SE9523-2FH40,6SE9524-1FJ40,6SE9525-2FJ40,6SE9526-2FJ40,6SE9522-3CG50,6SE9522-8CG50,6SE9524-2CH50,6SE9525-4CJ50,6SE9526-8CJ50,6SE9528-0CJ50,6SE9531-0CK50,6SE9531-3CK50,6SE9531-5CK50,6SE9522-4DG50,6SE9523-0DG50,6SE9523-7DH50,6SE9524-3DH50,6SE9525-8DJ50,6SE9527-1DJ50,6SE9528-4DJ50,6SE9531-0DK50,6SE9531-4DK50,6SE9531-7DK50,6SE9515-5CS45,6SE9517-4CS45,6SE9521-0CS45,6SE9521-4CS45,6SE9521-8CS45,6SE9522-3CS45,6SE9522-8CS45,6SE9524-2CS45,6SE9525-4CS45,6SE9526-8CS45,6SE9528-0CS45,6SE9531-0CS45,6SE9531-3CS45,6SE9531-5CS45,6SE9515-5CS55,6SE9517-4CS55,6SE9521-0CS55,6SE9521-4CS55,6SE9521-8CS55,6SE9522-3CS55,6SE9522-8CS55,6SE9524-2CS55,6SE9525-4CS55,6SE9526-8CS55,6SE9528-0CS55,6SE9531-0CS55,6SE9531-3CS55,6SE9531-5CS55,6SE9517-7DS45,6SE9521-0DS45,6SE9521-3DS45,6SE9521-7DS45,6SE9522-4DS45,6SE9523-0DS45,6SE9523-7DS45,6SE9524-3DS45,6SE9525-8DS45,6SE9527-1DS45,6SE9528-4DS45,6SE9531-0DS45,6SE9531-4DS45,6SE9531-7DS45,6SE9517-7DS55,6SE9521-0DS55,6SE9521-3DS55,6SE9521-7DS55,6SE9522-4DS55,6SE9523-0DS55,6SE9523-7DS55,6SE9524-3DS55,6SE9525-8DS55,6SE9527-1DS55,6SE9528-4DS55,6SE9531-0DS55,6SE9531-4DS55,6SE9531-7DS55,6SE9516-1FS45,6SE9521-0FS45,6SE9521-1FS45,6SE9521-7FS45,6SE9522-2FS45,6SE9522-7FS45,6SE9523-2FS45,6SE9524-1FS45,6SE9525-2FS45,6SE9526-2FS45;
6SE70书本型变频器:6SE7016-1EA61,6SE7018-0EA61,6SE7021-0EA61,6SE7021-3EB61,6SE7021-8EB61,6SE7022-6EC61,6SE7023-4EC61,6SE7023-8ED61,6SE7024-7ED61,6SE7026-0ED61,6SE7027-2ED61,6SE7031-0EE60,6SE7031-2EF60,6SE7031-5EF60,6SE7031-8EF60,6SE7032-1EG60,6SE7032-6EG60,6SE7033-2EG60,6SE7033-7EG60,6SE7035-1EK60,6SE7036-0EK60,6SE7037-0EK60;
6SE70书本型逆变器:6SE7016-1TA61,6SE7018-0TA61,6SE7021-0TA61,6SE7021-3TB61,6SE7021-8TB61,6SE7022-6TC61,6SE7023-4TC61,6SE7023-8TD61,6SE7024-7TD61,6SE7026-0TD61,6SE7027-2TD61,6SE7031-0TE60,6SE7031-2TF60,6SE7031-5TF60,6SE7031-8TF60,6SE7032-1TG60,6SE7032-6TG60,6SE7033-2TG60,6SE7033-7TG60,6SE7035-1TJ60,6SE7036-0TJ60,6SE7037-0TJ60,6SE7038-6TK60,6SE7041-1TK60,6SE7041-3TL60;
6SE71变频调速柜:6SE7131-0EB61-3BA0,6SE7131-2EC61-3BA0,6SE7131-5EC61-3BA0,6SE7131-8EC61-3BA0,6SE7132-1ED61-3BA0,6SE7132-6ED61-3BA0,6SE7133-2ED61-3BA0,6SE7133-7ED61-3BA0,6SE7135-1EE62-3BA0,6SE7136-0EE62-3BA0,6SE7137-0EE62-3BA0,6SE7138-6EG62-3BA0,
6SE7141-1EH62-3BA0,6SE7141-3EJ62-3BA0,6SE7126-0HC61-3BA0,6SE7128-2HC61-3BA0,6SE7131-0HD61-3BA0,6SE7131-2HD61-3BA0,6SE7131-5HD61-3BA0,6SE7131-7HD61-3BA0,6SE7132-1HD61-3BA0,6SE7133-0HE62-3BA0,6SE7133-5HE62-3BA0,6SE7134-5HE62-3BA0,6SE7135-7HG62-3BA0,6SE7136-5HG62-3BA0,6SE7138-6HG62-3BA0,6SE7141-1HJ62-3BA0,6SE7141-2HJ62-3BA0,6SE7141-4HL62-3BA0,6SE7141-6HL62-3BA0,6SE7141-4HN62-3BA0,6SE7141-6HN62-3BA0,6SE7131-0EC61-4BA0,6SE7131-2ED61-4BA0,6SE7131-5ED61-4BA0,6SE7131-8ED61-4BA0,6SE7132-1EE61-4BA0,6SE7132-6EE61-4BA0,6SE7133-2EE61-4BA0,6SE7133-7EE61-4BA0,6SE7135-1EF62-4BA0,6SE7136-0EG62-4BA0,6SE7137-0EG62-4BA1,6SE7138-6EG62-4BA0,6SE7141-1EH62-4BA0,6SE7141-3EJ62-4BA0,6SE7126-0HD61-4BA0,6SE7128-2HC61-4BA0,6SE7131-0HE61-4BA0,6SE7131-2HE61-4BA0,6SE7131-5HE61-4BA0,6SE7131-7HE61-4BA0,6SE7132-1HE61-4BA0,6SE7133-0HF62-4BA0,6SE7133-5HF62-4BA0,6SE7134-5HF62-4BA0,6SE7135-7HG62-4BA0,6SE7136-5HG62-4BA0,6SE7138-5HG62-4BA0,6SE7141-1HJ62-4BA0,6SE7141-2HJ62-4BA0,6SE7141-4HL62-4BA0,6SE7141-6HL62-4BA0,6SE7141-4HN62-4BA0,6SE7141-6HN62-4BA0;
西门子变频器进入中国市场较晚,但是其增长速度最快。西门子变频器主要分为通用型、工程型和专用型三类。西门子通用型变频器快速增长的原因主要有以下几个方面
西门子变频器6SE6440,MM430,6SE6420维修故障分析
西门子变频器的模拟量控制信号线应使用双股的胶合闭屏线,其电线的规格为0.75mm2.使用者在接线时一定要注意,电缆剥线要尽可能的剪到最短,为了防止闭屏线与其它的设备接触而受到干扰,我们通常需要将剥线以后的层要用绝缘胶布缠绕起来。在使用过程中,压线棒端子能够有效的提高接线的简易性以及可靠性,所以在信号线的选择上最好为压线棒端子。
西门子变频器的常见故障分析如下:
其一是过流故障,其分为加速、减速以及恒速过电流。是在变频器加减速时间过短、负载发生突变以及负荷分配不均等等原因所引起的。这种情况下,我们可以通过断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已经完全被损坏了,需要更换新的变频器。
其二是过载故障,这种情况的发生是因为加速的时间太短,电网电压太低以及负载太重的情况下发生的。一般可以通过延长加速时间、制动时间等措施来改变。
其三是欠压,这就说明西门子变频器的安装存在着很大的问题,需要进行全面的检查后才能正常运行。
常见故障现象分析及处理方法
一般来说,当你拿到一台有故障的变频器,再上电之前首先要用万用
痕迹。
如果以上测量结果表明模块基本没问题,可以上电观察。
板部分了。
动冲击造成的。
(3) 有时显示[F0022F0001A0501]不定(MM4),敲击机壳或动一动面
接不良所致。
来,我申请了维修服务,SFAE的工程师去现场维修,更换了一块主
控板问题解决了。
达到抛砖引玉的效果),例如:
接触器吸合不正常造成无故停机。
(7) 还有一台变频器(MM4-22KW),上电显示正常,一给运行信号就
出现过[F0021F0001A0501]等。在我先给了运行信号然后再把风
更换驱动板后问题解决。
西门子变频器的组成
西门子变频器大致可以分成以下几个部分:
(1)底板(直流中间电路、低压电源电路,各项检测电路、触发板电路等);
(2)cuvc板(显示电路、计算电路、触发电路等);
(3)选件板(通讯板等)。
3 西门子变频器常见故障处理方法
为了对变频器的好坏作一个初步的判断,我们可以先对它做一个静态测试,主要是对直流中间电路和igbt的检测,用万用表检测其内部保险是否烧断、中间滤波电容的容量及是否击穿、igbt的续流二极管是否损坏等。因为变频器同一种报警可以由底板、cuvc板、通讯板共同造成,所以发现故障时不要盲目判断,引起工作的繁琐和时间的浪费。
交流变频器调速技术是现代电力传动技术重要发展方向,随着电力电子技术,微电子技术和现代控制理论在交流调速系统中的应用,交流变频器调速已逐渐取代了过去的滑差调速、变极调速、直流调速等调速系统。西门子变频器传动产品西门子变频器自在中国市场推出以来,与西门子其他产品一样,得到了广大用户的认同和使用,具有更大允许电压波动范围,更小的体积,更强的通讯能力并可同直流传动系统100%的兼容,从而越来越广泛的应用于工业生产和日常生活的许多领域,我公司化纤短纤维的五条生产线广泛应用了变频调速器,其中多数为西门子6se70系列逆变器,尽管采用先进工艺和器件制造出来的可行性非常高,但是如果使用不当或偶然事件也会造成变频器的损坏。要想在生产过程中,使变频器得到最好的利用并熟悉变频器的结构原理,了解其常见故障及维修方法对技术人员尤为重要,下面对常见的故障现象进行分析,判断,解决(文中电路图为维修过程中实际测绘出来的)。仅代表个人意见,供有关维修人员在维修变频器时的借鉴。
