高效导电碳油墨技术资料
XFC-81导电丝印油墨,为一液型加热硬化导电碳膏。以网版印刷方式在印刷电路板上印出线路或圆形,可作主跳线,按键,贯孔之用。适用于薄膜开关,软性线路板以及各种底材的电路印制。
【 技术参考】
底 材 :
XFC-81广泛适用各种电子薄膜开关的处理和未处理聚酯底材,特别是理聚酯对油墨具有良好的黏着力,如UV绝缘油墨和字符油墨。
XFC-81也可用在别的底材上,如聚亚胺、PVC、ABS、刚性PCB底材(酚醛和还氧树脂)、线路板等等。在使用前请先检查底材是否合用。
印刷设备:
XFC-81的导电性决定于薄膜的重量。可使用49~90T/CM的人造网,但电阻会随着网目的变化而变化,用聚酯刮和相应的网目则会获得好的效果。
多数情况下XFC-81可直接使用,若想降低黏度,可加入尽可能少的释剂PC-08。但最多不超过5%,否则会减轻干膜重量,提高电阻值。
干 燥 :
XFC-81要足够干燥才能获得好的导电效果和高质量的薄膜,干燥的温度越高及时间越长,则电阻值越低。温度一般是150度,40分钟。表面硬度可以达到≥5H。
保质期 :贮存于密闭容器,置于下冷处,保质期6个月。
包 装 :1kg/罐,5kg/罐
