产品特性:
数据采集器是针对现场打印需求开发的一款便携式打印一体机。其最大亮点是继承和发扬了数据采集器的超高效ARM内核技术等优点以外,将数据采集与现场打印完美结合,为广大客户的现场应用创造更高价值。采用富士通低功耗热敏机芯,速度快,功耗低。同时配备同类产品中最大纸槽,可容纳58mm宽的卷纸,结合不锈钢裁纸刀,快速打印,整齐裁切,现场出规范单据,移动作业一机通行。保持了手持终端一脉相承的超高效ARM内核技术和高强度工业级设计。配置了高亮度LDE背光3.5寸超大屏幕。新增人性化功能配置。包括标配的震动提示(适用于嘈杂环境)
| 打印方式 | 热敏点行打印 |
| 装纸方式 | 易装纸 |
| 字符大小 | 字符B:12*24 ,汉字:24*24 |
| 每行字符数 | 字符B:32 字符A:16 |
| 打印分辩率 | 203 DPI,8 Dot/mm |
| 有效打印宽度 | 48mm |
| 打印速度 | 60mm/s |
| 切纸方式 | 手动撕纸 |
| 纸卷类型 | 纸卷类型:58mm热敏打印纸 纸卷直径:30mm |
| 缓存 | 4K |
| 通信接口 | USB,串口(RS232), |
| 电池规格 | 电池类型:充电锂电池 输出电压:DC 3.7V 电池容量:4000mAh 充电时间:约5个小时 续航能力:约8小时 |
| 充电器 | 输入电压:AC 100~240V 0.5A 输出电压:DC 9.0V 1A |
| 使用环境 | 工作环境:0到60度 |
| 刷卡模式 | 非接触性感应识别 |
| 产品尺寸 | 195 x 93 x 37.5 毫米 |
| 重量 | 400克 |
| 处理器 | Arm 533MHZ |
| 显示屏 | 分辨率240*320 dpi 电阻触摸屏 |
| 扫描功能 | 内置一维扫描头 红光/激光 (二选一) |
| 键盘 | 20键 |
| 接口 | SD卡 |
| 软件功能 | windows mobile 6.5操作系统 |
| 内存 | 128MB RAM +256 MB Flash ROM |
| 摄像模块 | 200万像素 |
| 通讯方式 | GPRS /WIFI/蓝牙 |
