产品特点:
1、NM10芯片组,板载D2550处理器。
2、双通道SO-DIMM DDR3内存插槽。
3、支持2 *SATA,1 * MSATA,1 *SD卡。
4、支持2 * RS-232,1 *LAN,1 * VGA,1 *HDMI,8 * USB,1 *GPIO,1 * PS2。
5、支持18/24/48 Bit LVDS,4/5/8线触摸屏。
6、支持2 * PCIe 扩展槽,带SIM卡座。
7、支持红外遥控开关、音量、屏亮度调节。
8、DC 供电,宽压7~30V。
性能:
CPU:Intel Atom D2550 1.86GHz L2 1MB
芯片组:Intel Atom D2550 + Intel NM10
BIOS:AMI EFI 16Mbit
内存:2个DDR3 1066MHz SO-DIMM
存储:1个MSATA、2个SATA、1个SD
双显:VGA+LVDS、VGA+HDMI、LVDS+HDMI
后面板I/O
电源:1个DC(7~30V) 音频:1个音频输出、1个麦克风
网口:1个10/100/1000Mbps USB:2个USB 2.0
显示:1个HDMI、1个VGA
内接I/O
音频:1个AUDIO GPIO:8-Bit (4进4出)
串口:2个RS-232 LVDS:30Pin(支持单双18/24位)
功放:2组2W 接收开关:1个
PS-2:1个键盘鼠标 背光控制:1个
USB:4个USB 2.0 开关面板:1组(硬盘/电源灯
触摸屏:4/5/8线 按键功能:1个(开关/屏亮度调节)
扩展功能
Mini-PCIe:2组PCIe x1带SIM卡槽
电源
供电:单9~30V直流电源输入
功耗:1.029 A @ 12 V (12.35 W)
环境
工作温度:-40~+80度
存储温度:-40~+80度
机构
尺寸(长 x 宽 x 高):158 x 119 x 29.2 mm (6.2" x 4.7" x 1.1")
重量:0.46Kg (不含包装)
看-门-狗:256级(可软件编程0~255秒/分)
订购信息
PCM3-D2550标配:D2550处理器,1.86G主频,1个VGA,1个HDMI
单18/24Bit LVDS(15寸以下屏),GPIO,SATA,MSATA,
2*MPCIe,2*LAN,SD卡座,SIM卡槽,AUDIO接口
可选功能:双24位LVDS/触摸屏控制(4/5/8线)
可选配件:遥控器/遥控接收器/薄膜轻触开关
查询:http://www.ling-jiang.com/ 深圳灵江计算机技术有限公司 陈小刚13528839907 QQ:2850506291
