Tricon 控制程序产生出一个输出值得表格,这个表格是基于输该用途内的用户所规定的规程而做出的。每个主处理器上的I/O通讯处理器管理着数出数据经由总线向输出模件的传输。
利用输出值表,I/O通讯系统内一个单独的输出模件。每个小表被传送给相应的输出模件的相应的一支,通过I/O总线传送。
I/O通讯处理器管理着在主处理器和通讯模件之间经由通讯总线而交换的数据,通
系统,3007型主处理器由1Mbyte SRAM,用于单机架V9 TRCION系统。SRAM于用户书写的控制程序、SOE数据、I/O数据、诊断以及通讯缓冲器。在发生外部Tricon时,电池能保持程序和保存的变量的完整性,至少可以保持6个月。
·Tricon主处理器的报警触点
Tricon每个电源模件的报警电路均独立工作。报警系统的接线必须采用双冗余接线,这样报警回路警触点接线的例子。
AC Coupled, TMR
TRICONEX 3515 Pulse Totalizer Input Module,
Opto-Isolated, Non-commoned, TMR
TRICONEX 3601E Digital Output Module, 115 VAC,
TRICONEX 3601T Opto-Isolated, Non-Commoned, TMR
TRICONEX 3611E Digital Output Module, 115 VAC,
Galvanically Isolated, Commoned, Supervised, TMR
TRICONEX 3603E Digital Output Module, 120 VDC,
TRICONEX 3603T Opto-Isolated, Commoned, TMR
TRICONEX 3623 Digital Output Module, 120 VDC,
TRICONEX 3623T Opto-Isolated, Commoned, Supervised, TMR
TRICONEX 3664 Dual Digital Output Module, 24 VDC,
TRICONEX 3674 Opto-Isolated, Commoned, Dual
TRICONEX 3624 Digital Output Module, 24 VDC,
TRICONEX 3604E Digital Output Module, 24 VDC,
TRICONEX 3607E Digital Output Module, 48 VDC,
TRICONEX 3617E Digital Output Module, 48 VDC,
TRICONEX 3636R Relay Output Module,
Normally Open, Non-triplicated
TRICONEX 4609 Advanced Communication Module (ACM)
Foxboro I/A Series, Interface
TRICONEX 4119A Enhanced Intelligent Communication (EICM)
Isolated
TRICONEX 4509 Hiway Interface Module (HIM)
Honeywell TDC 3000, Hiway Gateway Interface
TRICONEX 4329 Network Communication Module (NCM)
802.3 Port
TRICONEX 4409 Safety Manager Module (SMM)
Honeywell TDC 3000, UCN Interface
Model Product Name
Adtran 1102020L2
ORIENTAL D4CL-5
EPSON FX-890
SONY UVW-1600
QLOGIC QLE2462
Advantech UNO-2105CB
SUN 540-6602TRICONEX 4200-3 Primary Module (RXM),
Multi-mode Modules (3)
TRICONEX 4201-3 Remote Module (RXM),
TRICONEX 4210-3 Primary Module (SRXM),
Single-mode Modules (3)
TRICONEX 4211-3 Remote Module (SRXM),
TRICONEX 5351 Analog Input TriPak 1
TRICONEX 5352 Analog Input RTD/TC/4-20 mA TriPak 1
TRICONEX 5381 Analog Output TriPak 1
TRICONEX 5382 Analog Output High-Current TriPak 1
TRICONEX 5301 Digital Input TriPak 1
TRICONEX 5401 Digital Output TriPak 1
TRICONEX 5402 Digital Output Low current TriPak 1
TRICONEX 4329
POWERMAN FSP300-60GR
EV SXA-100
HEWLETT BA-EON3000I-4-6
ADVANTECH PCM-9677
SMC INR-498-P287
Arnet Multi-4
LABSPHERE SC-5500
AVAGO AFBR-79Q4Z SN1 10GB
Advantech MBPC-300-9574
Intel D875PBZ - P4
Advantech PCA-6187
CONDOR GPFM250-48
SUN PC1000
CARLING CA3B24248012CC/RB1310BU1C
IDEC FC4A-N08B1
THERMOLYNE S18525
THERMOLYNE S18525
TELEDYNE DV-6M-KF-25
CISCO SFP-OC48-IR1
Asus TUV4X - 533MHz
3502E
LABSPHERE LPS-045-H B
AGILENT -QFBR-5932L
PATLITE LME-402FBL-RYGB
EzPro 500
APEX PA92
MOXA C320
MITSUBISHI F1-30MR
COMPACT BSC2T25X
NOTIFIER FCPS-24S8
CASCADE ACP40/GG500
LINTEC MC-100M
APPLIED 0020-63121
APPLIED 0021-40966
TRICONEx 4107
Juniper EX-UM-2XFP
Juniper PC-1XGE-TYPE3-XFP-IQ2
EMC &SL 402-619
LONG CP-X1250
EV RE1 CDR-1000
TELEX ES2000
VIEWSONIC PJ1172
STANADYNE DS4831-5521 W/ 34583
VIEWSONIC PJ1065 3500
LEVITON 166-390
TRICONEX 2652 TRICONEX 2658 TRICONEX 2661 TRICONEX 2750
TRICONEX 2852 TRICONEX 3000110-360 TRICONEX 3000110-380
TRICONEX 3000120-360 TRICONEX 3000120-360 TRICONEX 3000120-380
TRICONEX 3000120-380 TRICONEX 3000142-220 TRICONEX 3000142-220
TRICONEX 3000250-010 TRICONEX 3000250-010 TRICONEX 3002 TRICONEX 3005
TRICONEX 3501E TRICONEX 3503E TRICONEX 3601E TRICONEX 3604A TRICONEX 3604E
TRICONEX 3700 TRICONEX 3805E TRICONEX 3805E TRICONEX 4107 TRICONEX 4118
TRICONEX 4507 TRICONEX 7400028-100 TRICONEX 7400028-100 TRICONEX 8300
TRICONEX 8300A TRICONEX 8305 TRICONEX 8305A TRICONEX DM305 TRICONEX ICM4101
TRICONEX NCM4320 TRICONEX 2651-1 TRICONEX 2750-2 TRICONEX 3703E TRICONEX 8305A
TRICONEX 3805E TRICONEX 3601E TRICONEX 3501E TRICONEX 3700 TRICONEX 2852
TRICONEX 2651 TRICONEX 2551 TRICONEX 3003 TRICONEX 4107 TRICONEX 8300
TRICONEX 2790 TRICONEX 3700A TRICONEX 3005 TRICONEX 3601E TRICONEX 3501E
TRICONEX 3008 TRICONEX 3503E TRICONEX 3604E TRICONEX 3708E TRICONEX 3624
TRICONEX 4119A TRICONEX 3006 TRICONEX 3601E TRICONEX 3003 TRICONEX 2755
TRICONEX 3501E TRICONEX 2651 TRICONEX 3614E TRICONEX 8310 TRICONEX 8305
TRICONEX 4351B
TRICONEX 4351B
