TRICONEX 3504E
TRISTATION主处理器都通过TRIBUS与其邻居进行通讯和同步化。TRIBUS表决数字式输入数据、比较输出数据、并将模拟输入数据的副本送达每一主处理器。主处理器执行控制程序并把由控制程序所产生的输出送给输出模件。除对输入数据作表决之外,Triconex也表决输出数据。这是在离现场最近的输出模件上完成的,以便探查出任何错误并予以补偿,探查任何可能出现在TRIBUS表决与送给现场去的最终输出之间的错误。
对于每个I/O模件,系统可以支持一个选装的热插备件模件。如果装有该备件,它可以在有故障被发现在初级摸件的运行中时担负起控制任务。热插备件位置也被用于系统的在线修理。
TriBus包括三条独立的串联的链路,在4Mband下运行。它在每一扫描开始时使各主处理器同步。然后,每个主处理器将它的数据送入它的上游和下游的主处理器。TriBus完成下列三种功能:
——传输模拟的、诊断的、和通讯的数据 ——传输和表决数字输入数据
——对上次扫描的输出数据和控制程序存贮器进行数据比较并对不同之处进行标识。
TRICONEX 3503E Digital Input Module, 24 VAC/VDC,
Commoned in groups of 8, Self-test, TMR
TRICONEX 3505E Digital Input Module, 24 VDC,
Low threshold with self-test, Commoned, TMR
TRICONEX 3564 Digital Input Module, 24 VDC,
Opto-Isolated, Commoned, Single
TRICONEX 3504E Digital Input Module, 24 or 48 VDC,
High density, DC Coupled, TMR
TRICONEX 3502E Digital Input Module, 48 VAC/VDC,
TRICONEX 3511 Pulse Input Module, Differential,
AC Coupled, TMR
TRICONEX 3515 Pulse Totalizer Input Module,
Opto-Isolated, Non-commoned, TMR
TRICONEX 3601E Digital Output Module, 115 VAC,
TRICONEX 3601T Opto-Isolated, Non-Commoned, TMR
TRICONEX 3611E Digital Output Module, 115 VAC,
Galvanically Isolated, Commoned, Supervised, TMR
TRICONEX 3603E Digital Output Module, 120 VDC,
TRICONEX 3603T Opto-Isolated, Commoned, TMR
TRICONEX 3623 Digital Output Module, 120 VDC,
TRICONEX 3623T Opto-Isolated, Commoned, Supervised, TMR
TRICONEX 3664 Dual Digital Output Module, 24 VDC,
TRICONEX 3674 Opto-Isolated, Commoned, Dual
TRICONEX 3624 Digital Output Module, 24 VDC,
TRICONEX 3604E Digital Output Module, 24 VDC,
TRICONEX 3607E Digital Output Module, 48 VDC,
TRICONEX 3617E Digital Output Module, 48 VDC,
TRICONEX 3636R Relay Output Module,
Normally Open, Non-triplicated
TRICONEX 4609 Advanced Communication Module (ACM)
Foxboro I/A Series, Interface
TRICONEX 4119A Enhanced Intelligent Communication (EICM)
Isolated
TRICONEX 4509 Hiway Interface Module (HIM)
Honeywell TDC 3000, Hiway Gateway Interface
TRICONEX 4329 Network Communication Module (NCM)
802.3 Port
TRICONEX 4409 Safety Manager Module (SMM)
Honeywell TDC 3000, UCN Interface
Model Product Name
Adtran 1102020L2
ORIENTAL D4CL-5
EPSON FX-890
SONY UVW-1600
QLOGIC QLE2462
Advantech UNO-2105CB
SUN 540-6602TRICONEX 4200-3 Primary Module (RXM),
Multi-mode Modules (3)
TRICONEX 4201-3 Remote Module (RXM),
TRICONEX 4210-3 Primary Module (SRXM),
Single-mode Modules (3)
TRICONEX 4211-3 Remote Module (SRXM),
TRICONEX 5351 Analog Input TriPak 1
TRICONEX 5352 Analog Input RTD/TC/4-20 mA TriPak 1
TRICONEX 5381 Analog Output TriPak 1
TRICONEX 5382 Analog Output High-Current TriPak 1
TRICONEX 5301 Digital Input TriPak 1
TRICONEX 5401 Digital Output TriPak 1
TRICONEX 5402 Digital Output Low current TriPak 1
TRICONEX 4329
POWERMAN FSP300-60GR
EV SXA-100
HEWLETT BA-EON3000I-4-6
ADVANTECH PCM-9677
SMC INR-498-P287
Arnet Multi-4
LABSPHERE SC-5500
AVAGO AFBR-79Q4Z SN1 10GB
Advantech MBPC-300-9574
Intel D875PBZ - P4
Advantech PCA-6187
CONDOR GPFM250-48
SUN PC1000
CARLING CA3B24248012CC/RB1310BU1C
IDEC FC4A-N08B1
THERMOLYNE S18525
THERMOLYNE S18525
TELEDYNE DV-6M-KF-25
CISCO SFP-OC48-IR1
Asus TUV4X - 533MHz
3502E
LABSPHERE LPS-045-H B
AGILENT -QFBR-5932L
PATLITE LME-402FBL-RYGB
EzPro 500
APEX PA92
MOXA C320
MITSUBISHI F1-30MR
COMPACT BSC2T25X
NOTIFIER FCPS-24S8
CASCADE ACP40/GG500
LINTEC MC-100M
APPLIED 0020-63121
APPLIED 0021-40966
TRICONEx 4107
Juniper EX-UM-2XFP
Juniper PC-1XGE-TYPE3-XFP-IQ2
EMC &SL 402-619
LONG CP-X1250
EV RE1 CDR-1000
TELEX ES2000
VIEWSONIC PJ1172
STANADYNE DS4831-5521 W/ 34583
VIEWSONIC PJ1065 3500
LEVITON 166-390
WARD M7880
EV DH2As2
TELEX WT-1000
TELEX FMR-1000
TYLAN FC-2900MEP
MARCONI-ELLIOTT AA15403-6
Thermolyne 65800
TRICONEX 9566-810
Bio-Rad 170-3723
Grass 7P20-C
Thomas 915CA23TFE-217
Curtin 213-116
EATON 10316H1142
WATERS WAT027577
IBI IBI52000
Emerson STAS-485T
METTLER PT4805-DPA-SC-S8/120
Hoefer SE 1200
TRICONEX 3504E
