3M4032
简 述:3M4032是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶,基材为的、聚氨酯泡棉,胶粘剂类型为A-20(是一种高强度丙烯酸压敏胶),厚度为0.8MM,颜色为白色。
型 号:4032
特 性:具有超强的粘性,抗紫外线、耐溶济性好,还具有具有柔软、贴服性好特性,具有高拉伸力,剪切强度,耐高温,粘接强度可随自然老化大大加强;离型纸为绿色格纹离型纸,可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法,用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。
用 途:3M4032双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,适用于室内粘接,如果用于室外粘接时,胶带应得到保护,使之不受环境影响;适用于一般轻质材料的安装和连接,如在各种各样的表面安装金属夹,塑料挂钩,皂盒、室内指示牌等的固定,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法,从而提高产品美观度。
