MOMENTIVE粘合材料类型:
电子元件,橡胶类有效物质≥:*(%)
剪切强度:*(MPa)规格尺寸:*(mm)
保质期:*(个月)执行标准:*CAS:*
东芝3996B硅胶,表干时间短,粘结性好。
产品典型属性
25摄氏度的密度=1
体积电阻系=3e+015ohm-centimeters
使用寿命=360Days
剪切=40psi
可流动
25℃室温固化-小时=48 Hours
温度范围-45 Deg C to 250 Deg C
疏水性
硬度-A=17 Shore A
动态粘度25℃(77°F)=mPa.s1100
表干时间25℃(77°F)=min 9
物理物性25℃时粘全=72小时
25℃时比重(77°F)=1.00
拉力强度=MPa 0.44
延长率=%170
硅氧烷分子的含量=%0.009
粘接特性25℃时粘合168小时(77℉)
粘接强度=N/cm230
电子特性25℃时粘合72小时(77℉)
绝缘强度=KV/mm20
电阻系数=Ohm.cm 3E+15
l MHz绝缘常数=2.8
l MHz分数系数=9E-4
耐水的
自流平
表干时间-50%相对湿度=10Minutes
耐高温、高湿、抗老化
