尺寸:68,80,110,150,200,300mm(尺寸可依客户需求订作)
厚度:1.7mm,11mm
背材:velco
研磨剂:A1203,Zr0,Ce02,SIC,Micro Diamond Powder
树枝:Thermosetting type polymer adhesive
研磨布
生产地:日本
材质:WA(氧化铝),GC(绿碳化硅),FO(氧化铝,氧化
硅,皓刚玉等的混合材)
产品形状:卷材
规格:宽 100mm、132mm/152mm/200mm等,可以根据客户要求定制
长度:15m/40m/90m可以根据客户要求定制
管芯:根据客户要求
研磨颗粒规格:2000#、4000#、6000#、10000#
基材:Tetoron
用途:LCD行业用来清洁面板上的玻璃屑、胶水残留、异物等
厚度:1.7mm,11mm
背材:velco
研磨布
生产地:日本
硅,皓刚玉等的混合材)
产品形状:卷材
管芯:根据客户要求
基材:Tetoron
生产地:日本
硅,皓刚玉等的混合材)
产品形状:卷材
管芯:根据客户要求
基材:Tetoron
氧化铝球形磨料研磨布
球形磨料是日本正日研磨公司针对LCD玻璃专门研制的一款研磨布,他的制造工艺是:利用树脂将纳米级的氧化铝制成球状体,然后均匀涂布在Tetoron基材上制成,每平方毫米研磨颗粒能达到800个。
优点:研磨颗粒大小一致,有序排列使研磨面平整减少划伤产生、研磨球体之间的缝隙有吸附功能能将碎屑和异物吸附达到
完美的清洁效果
环型研磨带
生产地:韩国、日本
研磨材料:氧化AIuminum(AL203)
硬化材料:聚合物树脂
外观:研磨粒为小方块或半圆形呈网状分布
包装:10PCS/包
规格:宽度:30mm,可以定做
长度:1000-3000mm.可以定做
总厚度:520um±50um
用途:Sheet洗净机台各种精密表面洗净
研磨带(研磨布)
研磨布是采用超精密涂布技术,将精选的微米或纳米级研磨微粉(氧化铝、氢氧化铝、氧化铈、金刚石、碳酸钙、碳化硅等)与高性能胶黏剂混合分散均匀,然后涂覆于高强、耐磨的布基表面而成。
优良的研磨及清洗性能
涂层中的磨料能有效去除粘附在工件表面的顽固杂质,加上布基表面具有细微的凹槽,是良好的排屑槽,能够有效提高研磨效率。
良好的研磨效果
布基柔软且富有弹性,可以大大降低研磨过程对工件表面的损伤,布基的缝隙可以吸收大量的研磨介质(如水),有效避免研磨过程中因产生高温而磨伤工件表面。
涂层不易脱落
采用经过特殊处理的布基和粘结性能良好的胶黏剂,结合先进的涂布技术及特殊设计结构,可以有效防止涂层脱落而对工件造成划伤和对洁净室造成污染。
抗张强度大
高强的工业用纤维做成的布基具有良好的抗拉伸性能,可以应对高强拉伸作业条件。
应用领域
适用于各种精密器件的表面打磨、抛光、清洁。 如TFT-LCD液晶面板制程中玻璃基板表面的除胶、清洗、除尘;半导体材料的抛光,如砷化镓、磷化铟等;汽车零部件的打磨,如汽车门把手。LCD研磨布应用于液晶面板制造过程中的CELL制程后段,对于面板表面的玻璃碎屑、残胶有很好的清洁作用
良好的研磨效果
涂层不易脱落
抗张强度大
应用领域
