最新库存---1756-OF8--最优品质
1756-OF8诚信第一
plc系统通过控制器中的时间继电器控制阴、阳极振打电机按照一定的时间规律相互配合运行,并根据振打电机对应的接触器和热继电器的返回信号对电机状态进行监控和保护。阴、阳极振打的一般控制规律为:一电场的阴、阳极振打周期最短,以后的各个电场振打周期逐渐加长,具体时间需根据电除尘器刚投产时的测试情况及工艺参数进行确定;以24小时为总振打周期,夜间运行周期要比白天运行周期短;阴、阳极振打相互配合运行,但振打周期各自独立计算,阳极振打要比阴极运行时间长、强度大;振打反馈信号只起状态监视和保护作用,不加入周期运行控制当中;为节约能
源,振打运行反馈信号与高压整流供电设备有联锁,当大量振打运行时,高压整流供电设备低电压运行
或停止,以实现降压振打,此方式可节约大量能源。
绝缘子保温梁电加热器的控制
plc系统通过绝缘子保温梁内温度检测设备检测到的温度返回信号对电加热器进行控制,以防止保温梁内温度低于露点温度,阴极绝缘子表面结露,使绝缘子表面产生爬电或沿面放电,以致电除尘器工作电压无法升上去,除尘器无法正常工作。本系统电加热器共有两路电源,可实现高、低两种功率加热,当保温梁内温度接近露点温度时,plc控制电加热器两路全部加热,尽快提高保温梁温度;当温度在露点温度以上未到设定温度时,单路加热器加热保持温度缓慢上升;当温度高于设定温度值时,停止加热。plc系统还可根据接触器和热继电器返回信号对电加热器状态进行监控和保护。
主营产品:DCS集散式控制系统:FOXBORO(福克斯波罗),Westinghouse
(西屋):OVATION系统,Siemens(西门子):MOORE(摩尔),ABB机器人配件等。
PLC可编程控制器:Allen-Bradley(罗克韦尔),Schneider(施耐德)等
伺服控制系统:FANUC(发那科)Siemens(西门子)等。 FOXBORO FBM202 P0916DW
TAIAN TP01-14H0S
COMPAQ 153618-002 20/40GB
SUN 540-5694
MATSUSHITA LF-D311SC
IMAJE ENR16423
YASKAWA CIMR-J7AA20P1
MATROX GPG4N/400/128/2
RAD PROTOCOL
ATRICA AT1180
Avaya 676C PEC4144 407522630
Syquest SQ5110E
Avaya 108516675
Cisco 800-03708-06
Cisco 800-05565-05 B0 73-4221-05
CYCLONE PCI913 270-0913
Toshiba VFSX-2022UP1
EXFO FLS-235B
ANDREW 611678316
ALVARION SU-RA-5.7 857212
FITEL PTS-20T /1310
TELEGATE AS1615
GILAT PC010060
TIMA 100-3680-002
KONTRON PEP CP330
MOTOROLA MCP750 01-W3611F
LSI DPSN-540BB
VIDEOSERVER 100-0080-00B
ARTESYN 312072-B
ATRICA AT40004 A-4000
Avaya 108516675
Adtran 1246026L4
Sun 1064MHz
MDX61B0075-5A3-4-00
CA20-M40A
2711-B6C1
AM217M-0000
CLM01.3-X-0-4-B-FW
MAXON 2332-968-56-236-200
PM253V01
PM150V08
3BSE003641R1
IS220PPROH1A
IS220PTURH1A
IS220PSCAH1A
Bonitron M3500DB4-H06B
HIMA 99-0000008
HIMA 98-4862702
HIMA M2215
HIMA 98-4862702
HIMA 98-4713302
HIMA 99-2413602
HIMA M3443
HIMA 99-7105233
HIMA F3334
HIMA H7506
VCP05.1BSN.PB-NN-PW
PEACOCK COM5 V2
35AE92A-ER0002081060005
M8000R-SUP
3BSE013063R1 PU515
3BSE032401R1 PU515A
3BSE013064R1 PU516
1747-UIC USB转串口和DH485 现货
1747-SN 远程I/O扫描模块 现货
1747-SDN DeviceNet扫描模块 现货
1747-SCNR ControlNet扫描模块 现货
1747-PIC RS-232/DH-485接口转换器(SLC 5/01,02编程用) 现货
1747-M2 4K EEPROM存储模块 现货 1747-M13 64K Flash存储模块 现货
1747-M1 1K EEPROM存储模块 现货
1747-L553 SLC 5/05处理器模块 64K内存 E-NET网口和RS-232口 现货
1747-L552 SLC 5/05处理器模块 32K内存 E-NET网口和RS-232口 现货
1747-L551 SLC 5/05处理器模块 16K内存 E-NET网口和RS-232口 现货
1747-L543 SLC 5/04处理器模块 64K内存 DH+和DH-485/RS232口 现货
1747-L542 SLC 5/04处理器模块 32K内存 DH+和DH-485/RS232口 现货
1747-L541 SLC 5/04处理器模块 16K内存 DH+和DH-485/RS232口 现货
1747-L532 SLC 5/03处理器模块 16K内存 DH-485和 RS-232/DH-485口 现货
1747-L531 SLC 5/03处理器模块 8K内存 DH-485和 RS-232/DH-485口 现货
1746-NO4I
2094-BC07-M05-S
1391-DES45-DI-AQB
1747-L541
1747-CP3 SLC 5/03 ,5/04,5/05 编程电缆 现货
1747-BSN 热备模块 现货
1747-BA 电池 现货
1747-ASB 远程I/O适配模块 现货
1747-AIC DH-485网络隔离连接器 现货
1746-OX8 8点继电器输出模块 AC240V 现货
1746-OW8 8点继电器输出模块 AC240V 现货
1746-OW16 16点继电器输出模块 AC240V 现货
1746-NT4
PS3250-L532M
1756-DNB
1771-IXE
1747-BA 电池 现货
1746-OV16 24VDC 16点输出模块 汇流 现货
1746-OB8 24VDC 8点输出模块 源流 现货
1746-OB32 24VDC 32点输出模块 源流 现货
1746-OB16 24VDC 16点输出模块 源流 现货
1746-OA8 8点 120/240VAC输出 现货
1746-OA16 16点 120/240VAC输出 现货
1746-P2
MSRI6R/T
1756-L55M23
1606-XL960E-3S
1746-NT8 热电偶/毫伏输入模块 8路 现货
1746-NT4 热电偶/毫伏输入模块 4路 现货
1746-NR8 RTD 热电阻输入 8路 现货
1746-NR4 RTD 热电阻输入 4路 现货
1746-NO8V 8路电压输出模块 现货
1746-NO8I 8路电流输出模块 现货
1746-OB32/D
2711-T10CB
1756-L63
1746-N2 空槽模块 现货
1746-IV8 24VDC 8点输入模块 源流
1746-HSCE
1756-ENBT
1336-WB110
MVI46-MCM
1746-OBP16
1756-OF8
