NS550D镜片IR孔穿透率测试仪的测试原理是采用红外850nm光源,红外940nm光源和可见550nm光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
现在的智能手机,具有光线感应器和距离感应器。光线感应器能够实现屏幕亮度自动调节等,距离感应器能够在通话时感应手机与人脸距离从而自动关屏,防止脸部误触屏幕操作。
智能手机镜片上,一般有两个小孔,用于光线感应器和距离感应器的红外线穿透。还有一个稍大的孔,用于摄像头。镜片上这两个小孔的红外线穿透能力,直接影响到智能手机的光线感应器和距离感应器的性能。所有这一个红外线透过率指标,非常重要。
镜片的主平面和摄像头孔和光线及距离感应器孔,也有透光率指标要求。
镜片IR孔穿透率测试仪参数
1.仪器外形尺寸: 长200mm × 宽180mm × 高106mm;
2.最小测试孔:¢0.5mm
3.仪器重量:约1500克;
4.分辨率: 0.1%;
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
6.红外线: 峰值波长850nm和峰值波长940nm两路测试
7.可见光: 峰值波长550nm;
8.供电电源:9V AC/DC电源供电,也可用便携式外挂锂电池供电
镜片IR孔穿透率测试仪特点
1.三个测试孔都具有对位指示LED,用于测试过程中,手机镜片的孔位对准。
2.特别适用于手机镜片的红外透过率及可见光透过率测试;
3.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准到100%透过率;
4.最小测试孔尺寸为¢0.5mm。
5.不锈钢台式设计,外观精美,利于被测物放置,操作方便。
6.在不锈钢台面,打胶固定一个镜片定位片,便于生产线上镜片的批量测试。
镜片IR孔穿透率测试仪注意事项
1.开机时仪器自测试和自校准,测试位置必须为空,否则不能完成自校准;
2.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境;
3.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用;
4.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100,关机立即重启仪器即可;
5.仪器不使用时,请关闭电源;
5.仪器不使用时,请关闭电源;
