NSH-11D4
来自接地系统传导对PLC控制器的干扰。
接地是提高电子设备电磁兼容性的有效手段之一,正确的接地既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地反而会引入严重的干扰信号,使PLC控制器无法正常工作。 PLC控制器的接地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等,接地系统混乱对PLC控制器的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,地环电流作用于PLC控制器,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层。
此外,屏蔽层、接地线和大地可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC控制器内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC控制器工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC控制器的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
1756-L63
1756-L63S
1756-L64
1756-LSP
1756-M12
1756-M13
1756-M14
1756-M16
1756-M22
1756-M23
1756-M24
1756-IF16
1756-IF4FXOF2F
1756-IF6CIS
1756-IF6I
1756-IR6I
1756-IT6I
1756-IT6I2
1756-OF6CI
1756-OF6VI
1756-OF8
1756-OF8H
1756-CFM
1756-HYD02
1756-PLS
1756-M02AE
1756-M02AS
1756-M08SE
1756-PAR2
1756-EN2TR
1756-CN2R
1756-CNBR
1756-M02AE
1756-M02AS
1756-M08SE
1756-M16SE
1756-RM
1756sc-CTR8
1756sc-IF8H
1756sc-IF8u
1756sc-OF8H
1756L56
1756L57
1756L58
1756L59
1756L60
1756L61
1756L62
1756L63
1756L64
1756L65
1756L66
1756L62S
1756L63
1756L64
1756L65
1756LSP
1785L60L
1785L40L
1785L80E
1785L86B
1785L80C15
1785L80B
1785L60B
1785L46C15
1785L40E
1785L46B
1785L40C15
1785L40B
1785L30B
1785L26B
1785L20E
1785L20C15
1785L20B
1785BCM
1785BEM
1785L11B
1785KA
1785CHBM
1785KE
1785KA3
1785ENET
1785KA5P
1785M100
1785ME64
1785ME32
1785ME16
1785TAM
1785TBM
1785TAS
1785TBS
1785TR10B5
1785ACC5LA
1785ACC5LB
1785-L11B
1785-L20B
1785-L20C15
1785-L20E
1785-L26B
1785-L30B
1785-L40B
1785-L40C
1785-L40C15
1785-L40E
1785-L40L
1785-L46B
1785-L46C15
1785-L60B
1785-L60L
1785-L80B
1785-L80C
1785-L80C15
1785-L80E
1785-L86B
1747-L542
1747-L543
1747-L551
1747-L552
1747-L553
1747-L553P
1756-L1
1756-L1M1
1756-L1M2
1756-L1M3
1756-L55
1756-DNB
1756-IB16
1756-IB16D
1756-IB16I
1756-IB32
