40寸液晶拼接单元 监控大屏电视墙 送拼接处理器 窄边18126523451(QQ:2350972901)宋丽
40寸液晶拼接单元
Ø 技术特点:
1:三星专业工业级DID液晶拼接显示屏,700流明高亮度,3000:1的对比度;10000K的色温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,完美显示画面的每一个细节
3:配合iNBAST图形处理器和矩阵,最大可支持到256个液晶拼接单元
4:超窄小拼缝双边12mm
5:高分辨率,单屏可达1920X1080
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、DVI、BNC视频接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:全新的“超宽视角延展技术”(CCFL背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
Ø 结构特点:
1:采用全金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰。
2:超薄设计,外观新颖美观,安装快捷简便
3:超静音冷却风扇设计,智能温控电路,提升散热效率,整机寿命更长
4:结构设计适合嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支架方式安装
5:可以选配HUACAI壁挂式、立式(落地式)铝合金支架,美观大方,安装方便
Ø 电源能耗特点:
1:宽电压范围,可在100VAC~240VAC(50/60Hz)正常工作
2:节能环保能耗低、发热量低,适合于长时间连续工作
40寸液晶拼接屏 技术参数:
项目 |
参数 |
规格型号 |
OKY-TPJ400 |
屏幕对角线尺寸 |
40” |
最大分辨率 |
1920x1080 |
像素间距(mm) |
0.46125 (H)×0.46125(V) |
有效显示区域(mm) |
885.6(H)×498.15(V) |
液晶类型 |
TFT-LCD |
显示色彩 |
16.7M |
亮度 |
500cd/m2 |
对比度 |
3000:1 |
拼接缝隙 |
≤22mm |
视角(水平/垂直) |
178°/178° |
响应时间 |
5ms |
显示模式 |
16:9 |
外部尺寸(mm) |
873.3(H)×501.6(V) |
OSD菜单 |
有 |
菜单语言 |
中文、 英文 |
画面冻结 |
有 |
3D梳状滤波 |
有 |
数码降噪 |
TNR降噪 |
信号缓冲 |
有 |
兼容HDTV输入 |
480P、576P、720P、1080I、1080P |
场频 |
50HZ、60HZ、70HZ、75HZ |
视频制式 |
PAL/NTSC |
复合视频输入/输出 |
3 路(BNC×3)输入1路 (BNC×1)环通输出 1Vp-p 75Ω |
RS232通讯接口 |
输入×1(RJ45×1),输出×1(RJ45×1) |
VGA |
1路(D-15针RGB)输入 |
高清接口 |
1 路HDMI输入、 |
DVI |
DVI×1 |
电源 |
100VAC~240VAC(50/60Hz) |
最大功耗 |
≦250W |
工作环境温度 |
0℃-50℃ |
工作环境相对湿度 |
20%-90% |
外壳材质 |
冷轧钢板,表面喷涂黑色 |
重量 |
约24KG |
安装方式 |
嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、吊装式、桌面支架方式 |
