2:KVM-1704H 17"TFT/Koyboard/Touchpad/100~240V AC Power/4 Port Switch
3:KVM-1708H 17"TFT/Koyboard/Touchpad/100~240V AC Power/8 Port Switch
4:KVM-1716H 17"TFT/Koyboard/Touchpad/100~240V AC Power/16 Port Switch
产品特性:
●整合KVM控制端与15寸LCD液晶显示器于单一抽拉式机体内
●节省空间技术可管理16台服务器
●双接口 - 支持配备PS/2或USB键盘及鼠标的服务器
●LCD模块可展开至120度,以提供更舒适的检视角度
●跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun
●PS/2及USB接口自动侦测
●高视频质量 - 支持分辨率高达1280 x 1024 @ 60Hz
●无需安装软件 - 可通过前端面板按键、键盘热键、及OSD显示器选单轻松选择服务器
●LCD电源按钮设计可节省能源并延长显示器寿命
●自动扫描模式可持续监控使用者所选择的服务器
●可通过热键与OSD开启/关闭警示音
●可进行固件更新
产品优势:
●键盘及鼠标信号仿真 (PS/2与USB) – 可确保多台服务器可顺利切换及同时开机,无论控制端是否切换到该服务器
●外接式控制端连接端口 - 可通过另一组外接式控制端 (显示器、PS/2键盘、鼠标) 管理LCD KVM多电脑切换器所连接的服务器
●LCD显示器的DDC仿真功能-自动调整所有连接服务器的VGA设定以确保最佳输出质量
●双层密码安全机制 - 唯有授权使用者才能浏览与控管服务器
●支持1位管理员与3位使用者账号,并拥有各自的设定数据
●支持热插拔 - 不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
产品规格
型号 KVM-1501H KVM-1504H KVM-1508H KVM-1516H
直接电脑连接 1 4 8 16
最多电脑连接 512
连接线端口 D-SUB15接口 ( 显示器; PSII/USB键盘;鼠标)
OSD切换器 支持
切换方式 热键功能键切换、OSD菜单控制
切换扫描时间 1~255秒(OSD可调)
LCD 15"TFT LCD 分辨率1024*768 亮度300nits 对比度700:1
LCD显示屏控制 多种语言OSD调节最佳效果
键盘/鼠标 104机械静音键盘 Touchpad触摸板
电压输入 AC 100V-240V 47-63Hz 功率:35W
箱体材质 高强度防腐蚀性钢性板材
颜色 绝缘黑色烤漆(其它色可选)
外观尺寸 长*宽*高 540MM(D)*480MM(W)*44MM(H)
重量 20.6-25.3Kg
适用机柜 800~1040MM
储存温度 -30℃~70℃
工作温度 -10℃~60℃
湿度 0%~80% RH
使用寿命 60000小时
