本品为常温固化、光学级结构胶;固化后可对金属,塑胶,陶瓷,纸张等材料进行粘接,其玻璃转化温度(Tg)可达到90℃,既保持了光学胶的优良性能,又克服了其结晶的不足。
【建议适用范围】广泛应用于光学透镜、棱镜、滤光片等材料粘接固定,对于金属、陶瓷、木材、玻璃、纤维制品及硬质胶之间的粘接,有优异的粘接强度。折光系数达到1.55,透光率达98%。
间的粘接,有优异的粘接强度。
【产品物理及化学性能】
项目 |
OP300A |
OP300B |
同比混合 |
外观 |
无色透明液体 |
无色透明液体 |
无色透明液体 |
粘度(标准) |
800 |
25 |
500 |
比重(标准) |
1.10-1.12 |
0.98-1.02 |
1.04-1.1 |
色泽(哈森值) |
«150 |
«150 |
折光系数 |
1.54~1.55 |
1.45 |
1.55 |
透光率 |
98% |
化学比例 |
2:1 |
20g混合量使用期 |
8h |
初期固定 |
8H |
固化时间 |
25℃,7days,40℃.2days, 60~80℃,3H |
破坏测试时间 |
48小时 |
注:粘度值:m.cps;密度值:g/cm3;均在25度标准大气压
東莞市孚立電子材料有限公司 東莞京東特種膠粘製品廠
TEL:0769-83840318 FAX:0679-83601766
EMAIL:david430302@163.com ADD:工廠: 東莞市常平鎮橋瀝村橋頭管理區泰佳工業園
www.tokotite.com
ATTN:王生,18924351800 13509820611 QQ:1317039102
