PT系列高温熔体压力传感器,主要应用于常规条件下的高温熔体压力测量与控制领域。广泛应用于石油化工、化纤纺机、无纺布、非织造布、塑料、橡胶、挤出设备等行业。具有准确度高、稳定性好、输出信号大、动态性佳、通用性强等优点。高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
PT系列高温熔体压力传感器-性能指标:高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
1. 压力量程:0~5MPa~200MPa之内任选;
高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器2. 准确度:±0.5%FS、±1.0%FS;高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
3. 工作电源:10VDC (6~12V DC);高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
4. 输出信号:2.0mV/V、2.5mV/V;高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
5. 探头耐温:300/400℃;高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
6. 温漂:≤0.3MPa/100℃;高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
7. 测温配置:E、J、K、S、Pt100等(自选);
8. 电气连接:采用通用型5芯(XS02)接插件连接;高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
9. 机械连接:可采用1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5、G3/4"等多螺纹安装尺寸(自选);
10. 防腐耐磨涂层:适用于高浓度粗糙介质的压力测量,可提高使用寿命3~5倍(可选);
11. 特殊要求者可定做,交货期2-3个工作日。高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
常用型号说明:
PT111系列高温熔体压力传感器(直杆型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT123系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF
PT124系列高温熔体压力传感器(软管型)对应安装螺纹 M14×1.5高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
PT127系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M22×1.5
PT131系列高温熔体压力/温度传感器(双功能型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT1367系列高温熔体压力传感器(豪华单功能软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT1366系列高温熔体压力/温度传感器(豪华双功能软管型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
