PDP玻璃切割机
品牌: sinnc
型号: sinnc-500
规格: 1500x1100x1500
单价: 180000.00元/台
供货总量: 99 台
发货期限: 自买家付款之日起 15 天内发货
最后更新: 2015-03-14 15:26
TP玻璃切割机是可以自动切割直线、圆弧、椭圆、曲线等的玻璃切割设备,具有双相机视觉自动对位功能。用户可以导入DXF等格式的CAD文件到机器系统控制软件内,然后使用系统控制软件编辑切割路径,最后在自动控制模式下实现异形图形的切割。
深圳新奈数控技术有限公司
   15816894101
电话 0755-26450253
地址:广东省深圳市宝安区福永街道大洋开发区新塘路78-2号(中粮地产第二生活区内)
网址:http://www.sinnc.icoc.cc
TP玻璃切割机的技术规格如下
整机外形尺寸: 1500(L)×1100(W)×1500mm(H)
最大加工尺寸: 500 mm×500mm
玻璃厚度:   0.3~3mm
切割玻璃的精度:直线±0.02 圆±0.025 弧线±0.035
重复定位精度: ±0.01mm
最小脉冲精度: 0.001mm
控制轴:       X轴、Y轴、Z轴、T轴
切割速度:    X轴、Y轴:6-450mm/sec
最大移动速度:500mm/sec
刀压调整   电磁比例阀自动调节刀头气压,自动切割时可自动调节每段线的压力。
CCD光学系统:放大倍率 > 50倍。
自动深度检测:安装有深度感应装置,可以自动检测切割深度,并具有保护功能。
切割工具  金刚刀轮
控制系统    研华610L工控机+WINDOWS XP系统控制,安装SINNC GLASS VISOION控制软件,切割路径图形化显示。
触摸屏控制:  采用工业触摸屏作为用户操作的界面,参数输入与功能控制可以用触摸方式实现。
程序输入方式:导入CAD图形,在控制系统软件内设置图形加工参数,生成路径后转入自动模式可自由进行异形切割。也可以在办公室编辑图形,然后通过网线传送切割文件到玻璃切割工控机上。对于LCD的数据,可在屏幕上直接输入X、Y方向的间隔尺寸。
整机功率:       2.0Kw
定制功能:对于特殊的需求,可以根据客户需要定制特殊功能与系统软件。
设备适用范围:TFT、LCD、PDP、OGS玻璃、触摸屏、手机面板、光学元件、OLED、SCTN-LCD等。
电源:AC220V ±10% 50HZ
环境温度:–10~+40
空气相对湿度:90%
压缩空气压力:0.6~0.8Mpa
CNC玻璃切割机 TP玻璃切割机 TP直线切割机 异形玻璃切割机 异形单刀玻璃切割机 LCD玻璃切割机 弧形玻璃切割机 曲面玻璃切割机
