D04-105
触摸屏专用绝缘油墨
First Version – September/2011
产品摘要
D04-105 是特别针对触摸屏 (ITO-玻璃 及 ITO-PET) 而研制的绝缘油墨。它具有良好的柔韌性,粘着性及UV固化快干特性。D04-105无需添加稀释剂,开罐即可使用。其胶体为100%固体,不含任何VOC成份。
应用特点
l 丝网印刷涂布,优良丝印效果, 简单方便。
l 对ITO-玻璃、ITO-PET都有上佳的附着力。
l 固化快。
l 高阻值。
l 100%固体含量, 无需添加稀释剂。
固化前特性
外观
米色糊状
粘度 @ 25 ℃
49000 cPs
固含量
100 %
挥发性
无
比重
1.25
闪点
166 ℃
覆盖率
1450 ft2/gal/mil
固化后特性
电阻值
> 1000 MW
吸湿率
(沸水浸泡两小时)
< 0.5 %
击穿电压
> 650 V/mil
铅笔硬度
4H
附着力
(百格密着度测定) (3M 胶带)
合格
表面张力
38 dyne/cm
固化程序
丝印后即可用UV光 600 mJ/cm2 进行固化。
使用方法
1. 每次使用前, 将油墨搅拌均匀
2. 丝印时湿膜厚度可设置为0.5 – 0.7 mils, 分两次印刷,固化后的膜厚则为1.0 – 1.5 mils
3. 典型的丝印设备通常使用180 – 200目的聚酯纲丝, 乳剂厚度为1.0 mil
4. 使用钢网印刷可适当增加膜层厚度
清洗方法
D04-105 可用 M.E.K. (甲基乙基甲酮) 清洗, 固化后的膜层亦可用相应溶剂清洗。丝印器材在印刷之前应使其干燥。为避免滚子发胀, 建议使用抗溶剂性的材料如聚氨酯, 且硬度越高的滚子会有更好效果。
注意事项
此产品会发生沉淀现象, 但不会影响胶的质量, 只需要每次使用前搅拌均匀便可。
用后请合紧罐盖,置于阴凉处。避免高温, 暴晒。
产品贮存
在阴凉避光、室溫条件下,密封容器内, 保质期为12个月。避免高温, 暴晒。
安全注意事项:
不可让儿童接触,切勿入口。工作地点的安全措施:手套、口罩、护眼罩等物品必须佩戴。
请保持施工环境通风,并避火源。主体树脂和固化剂均属化学物品,当眼睛或皮肤受到玷污时,应立即擦拭再用流动的清水冲洗,如感觉有不适,应立即就医诊治。
过敏:部份人仕对化学品容易产生敏感的反应,使用时应穿着适当衣物保护(例如手套、面罩)。
为防止液体进入眼睛造成过敏,可在使用胶水时戴上安全眼罩。操作胶水后,进食、吸烟或喝饮料前宜先洗手,以防以摄入胶水的成份。请参考MSDS以便得到更详细的安全数据。
声明
Values listed in this TDS are averages only, and data listed in this specification are accurate to the best of our knowledge. EMEI does not assume any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information herein and does not guarantee the material is suitable for users’ specific application. In the interest of achieving optimum properties, the cured physical properties were developed by using a cure schedule of optimal condition in experimental environment. User should decide their own cure schedule and production precaution according to actual production resources.
Use the material with caution. The TDS and MSDS both describe known hazards of the product but there may be unknown health hazards related to the product, we cannot guarantee that these are the only hazards that exist.
