云南55寸高亮|高分辨率|超窄边|拼接屏
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
云南55寸高亮|高分辨率|超窄边|拼接屏,M*N拼接使屏幕面积几乎可以无限拼接,显示比例灵活自由。这是液晶显示技术的突破,同时也是大型显示幕墙在投影、LED之外的又一大全新技术就配合软、硬控制及RS-232通讯端口,可实现多路信号接入、切换,画面自由分割、组合,显示单元参数设置等远程控制,功能强大。
超高亮度、对比度,亮度均匀、色彩饱满亮丽
云南55寸高亮|高分辨率|超窄边|拼接屏实现了一个梦想。即大型显示幕墙同样可以拥有完美画质、超亮度450/cd㎡,使屏幕更加明亮,对比度达3000:1。保证色彩的鲜明与饱满,两者通过领先设计的显示芯片达到完美平衡,呈现无与伦比的显示效果。同时,液晶拼接技术特色性使各显示单元的亮度均匀,画面衔接流畅自然,整体感极强。
超高分辨率显示,画面清晰细腻、纤毫毕现
因应日益长的监控和信息显示需求,大型显示幕墙需要更精细点距、更高分辨率,超高分辨率显示(VGA、DVI HDMI UXGA)。不论文本、图形,还是图片、动态视频,样样精通。
双向160度宽广视角,满足全方位观赏需求
大型显示幕墙通常被置于开放性空间,因此应拥有更宽广的视角,以满足观看者自屏幕下方、左右两侧的全方位观看需要。拥有双方向(水平、垂直)1600超宽广视角,在任何角度看均可享受明亮、清晰的显示效果,尤其适合大型监控、公共场所、有限空间内的多主体观看。
各显示单元亮度、色彩一致性高,整体显示流畅完美
不只每个显示单元亮度均匀,在亮度、色彩上同样亮度一致,这一点对于由多个单元组合而成的显示幕墙而言尤为重要。在出厂前经过严格的色相及亮度平衡调整,找时间工作亦不会发生色相漂移,无需经常性手工调节,即可实现幕墙整体色彩亮度同意协调,显示流畅完美。
机身超薄,显示单元厚度6cm,幕墙厚度仅20-30cm
区别于传统幕墙,液晶显示幕墙拥有令人难以置信的轻薄机身,显示厚度仅为6cm,配合支架,整体厚度也仅为20-30cm。方便安装于任何场所,可采用正面拆装方式进行维护,因此无需在后部预留维护人员通道。这一特性使尤其适合用于有限空间的监控中心、视频会议室、多媒体演示厅,以及对幕墙外形及美观有较高要求的场所如交通枢纽、大型会展、商场、银行、办公大厅等。
超长寿命,运行稳定,无易损件及耗材,维护成本低
液晶显示单元工作稳定,寿命可达60.000小时,保证系长时间无间断工作。液晶屏的技术特性决定了没有易损部件和耗材,无需定期对幕墙进行维护和维修,后期使用成本极低。
云南55寸高亮|高分辨率|超窄边|拼接屏描述:
1、采用直下式LED光源技术显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;
2、可支持到256屏幕墙;
3、超窄小拼缝在5.3mm,并具有边框补偿功能,高度还原真实画;
4、高分辨率,单屏可达1920X1080;
5、超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低;
6、丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子;
7、全新的超宽视角延展技术,保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真。
云南55寸高亮|高分辨率|超窄边|液晶拼接屏规格:
有效显示面积(mm) 1209.6×680.4
屏幕尺寸 55inch
可视角度 左右/上下178°
屏幕长宽比 16:9
点距(mm) 0.63x0.63
对比度 4000:1
物理拼缝 5.3mm
光学拼缝 5.7mm
亮度(cd/㎡) 700
响应时间(ms) 8
显示色彩(M) 16.7
水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz) 50-85
分辨率 1920x1080(Full HD)
背光源 直下式LED
视频输入 复合视频(BNC),S端子,YPbPr(BNC),GVA,DVI,HDMI
控制输入 RS-232(RJ45)
控制输出 RS-232(RJ45)
电源 AC100-240V 50/60HZ
环境温度(开机)(℃) 5-40
环境湿度(开机)(%) -30-85
尺寸(W×H×D)(mm) 1216×686
重量(kg) 32
更多信息查询:
http://vdink19.cn.gongchang.com/
http://wujidubai.cn.gongchang.com/
http://vdink88.cn.china.cn/
http://vdink889.tpy888.cn/
http://vdink199.tpy888.cn/
http://vdink88.shop.qihuiwang.com/
