NS12高精度光学透过率测试仪
使用说明书 V3.0
一:仪器概述
NS12高精度光学透过率测试仪的测试原理是采用紫外光源,可见光源和红外光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。可以同时测试透明物质的紫外,红外,可见光的透过率参数。
NS12高精度光学透过率测试仪专业用于玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料,太阳膜等透光物质的光学透过率测试。适用于单层玻璃,夹层玻璃(中空玻璃),贴膜玻璃,PMMA材料,PC材料等等的光学性能测试。
二:仪器操作
高精度光学透过率测试仪是(深圳市纳森科技有限公司)研发的一款高精度测量仪,专业用于测试各种透明物质对于红外线,可见光和紫外线的透过率。测量步骤如下:
1:插上电源,打开测试仪的电源开关。测试槽内为空,仪器首先进行自测试和自校准,时间大约为30秒钟。自校准完成以后,三个显示器的显示值都为“100”,表示无被测物时的透过率为100%。
三:仪器参数
1. 外形尺寸: 长162mm × 宽112mm × 高32mm
2. 测试槽尺寸:宽42mm × 深75 mm
3. 仪器重量: 约420克
4. 可见光的测量分辨率是1%,紫外线的分辨率是0.1%
5. 红外线测量,中心波长1400nm,波长范围(900nm-1800nm)
6. 9V AC/DC电源供电,也可用便携式外挂锂电池包供电
四:仪器特点
1. 采用宽谱线红外光源,测量值反映透明物质在全红外波段的光学性能;
2. 自校准功能,开机后自动校准到100%透过率,无须手动校准;
3. 精美铝合金外壳,高亮度数码管显示,视角广,特别适用于展示,展览中的使用;
4. 操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,立即同时显示三项测试结果;
5. 设备自带光源和感应器,测量结果不受外界环境的影响;
6. 采用进口高质量的光源和感应器,测量精度高;
7. 采用工业级单片机和元器件,仪器可持续稳定可靠工作;
8. 适用于产品性能展示,工厂出货快速检验,采购商进货检验等多种场合;
9. 备有选购件:便携式外挂锂电池包,以及专用的便携式手提箱。
五:使用步骤及注意事项
1.仪器接上专用电源,打开仪器开关;
2.仪器首先进行自检和自校准,时间约为30秒;
3.当三个窗口的数据都显示为100,自检和自校准完成;
4.将被测物放入测试槽中,被测物尽量贴近测试槽的左边;
5.三个显示窗口分别显示被测物对紫外线,可见光和红外线的透过率;
6.仪器不使用时,请关闭电源;
7.开机时仪器自测试和自校准,测试槽内一定要为空,否则不能完成自校准;
8.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
9.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用。
