NS15A透光率计
使用说明书 V3
一:透光率计的概述
透光率计是一款宽谱线可见光(380nm~760nm)测量仪,透过率计的测试原理是采用三路完全相同的可见光源照射被测透明物质,感应器分别探测三路光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。可以同时测试透明物质在三个不同测试点的可见光透光率,便于分析材料的光学均匀性。
透光率计主要用于镀膜材料,有机材料, 玻璃, 涂料等透光物质的可见光透光率测试。特别适用于手机/MP3/MP4镜片,显示视窗,数码镜片,LCD导光板,亚克力(PMMA)和PC板材等的透光率检测。
二:透光率计的参数
1.外形尺寸: 长162mm × 宽112mm × 高32mm;
2.测试槽尺寸:宽22mm × 深75 mm;
3.仪器重量: 420克;
4.测量值<10%时,分辨率是0.1%;其他量程分辨率为1%;
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%;
7.测量波长: 380nm-760nm全波长;
8.9V AC/DC电源供电,也可用便携式外挂锂电池包供电。
三:透光率计的操作
透光率计专业用于测试各种透明物质的可见光透光率。测量步骤如下:
1:插上电源,打开测试仪的电源开关。测试槽内为空,三个显示器的显示值都为“100”,表示无被测物时的透过率为100%。
2:将被测试物放入测试槽内。测试透明物质在三个不同测试点的可见光透光率。(下图普通玻璃的透光率为94%,使用三路光源之中的任一路光源)
四:透光率计的特点
1.同时测量三个不同测试点的可见光透光率,便于分析材料的光学均匀性;
2.适用于镀膜材料,有机材料, 玻璃, 涂料等透光物质的可见光透光率测试;
3.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准到100%透过率;
4.操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,立即同时显示三个测试结果;
5.适用于材料的光学性能展示展览,生产,质检,验货等多种场合。
五:注意事项
1.仪器接上专用电源,保持测试槽内为空,打开仪器开关;
2.将被测物放入测试槽中,被测物尽量贴近测试槽的左边;
3.三个显示窗口分别显示被测物在三个不同测试点的可见光透光率;
4.仪器不使用时,请关闭电源;
5.开机时仪器自测试和自校准,测试槽内一定要为空,否则不能完成自校准;
6.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
7.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用。
8.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100,关机立即重启仪器即可。
