NS10防爆膜透过率检测仪
使用说明书 V3.0
一:仪器概述
全球能源日趋紧张,节能环保已经受到社会的逐渐重视。太阳膜作为节能材料之一在汽车和建筑上运用越来越广泛,除了节能之外,太阳膜具有隔紫外线、防爆、保护隐私等众多的优点使其市场广阔。
太阳光由紫外线(200nm~380nm),可见光(380nm~760nm)和红外线(760nm~2500nm)组成。紫外线具有严重的危害作用。紫外线的辐射不但伤害人体的健康,灼伤人体皮肤和眼睛,导致多种疾病;而且导致皮具,塑胶件等老化褪色,影响物品使用寿命。红外线是热量的主要来源,这样就需要对红外线和紫外线进行阻隔,阻隔率越高越好,也就是透过率越低越好。对于可见光的透过率,就需要根据不同的使用环境和客户个人喜好等因素决定。如用在汽车前挡玻璃的太阳膜,其可见光的透过率越高视线越好。所以红外线,紫外线和可见光透过率这三个指标是判断太阳膜的质量的一个重要依据。
防爆膜透过率检测仪的测试原理是采用紫外光源,可见光源和红外光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。大多数的太阳膜,可见光标注透过率指标,红外线和紫外线标注阻隔率指标。阻隔率=100%-透过率。
二:仪器操作
防爆膜透过率测量仪是(深圳市纳森科技有限公司)研发的一款高精度太阳膜测量仪,专业用于测试太阳膜对于红外线,可见光和紫外线的透过率,同时也可用于玻璃等透明物质的测量。测量步骤如下:
1:插上电源,打开测试仪的电源开关。测试槽内为空,仪器首先进行自测试和自校准,时间大约为30秒钟。自校准完成以后,三个显示器的显示值都为“100”,表示无被测物时的透过率为100%。
三:仪器参数
1: 外形尺寸: 长162mm × 宽112mm × 高32mm
2: 测试槽尺寸:宽22mm × 深75mm
3: 仪器重量: 约420克
4: 可见光的测量分辨率是1%,紫外线的分辨率是0.1%
5:红外线测量,中心波长1400nm,波长范围(900nm-1800nm)
6: 9V AC/DC电源供电,也可用便携式外挂锂电池包供电
四:仪器特点
1.采用宽谱线红外光源,测量值反映膜在全红外波段的光学性能,是此测量仪最大特色。
2.自校准功能,开机后自动校准到100%透过率,无须手动校准;
3.精美铝合金外壳,高亮度数码管显示,视角广,特别适用于展示,展览中的使用。
4.操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,立即同时显示三项测试结果。
5.设备自带光源和感应器,测量结果不受外界环境的影响。
6.采用进口高质量的光源和感应器,测量精度高。
7.采用工业级单片机和元器件,仪器可持续稳定可靠工作。
8.适用于太阳膜性能展示,工厂出货快速检验,采购商进货检验等多种场合。
9.备有选购件:便携式外挂锂电池包,以及专用的便携式手提箱。
五:注意事项
1.仪器接上专用电源,打开仪器开关;
2.仪器首先进行自检和自校准,时间约为30秒;
3.当三个窗口的数据都显示为100,自检和自校准完成;
4.将被测物放入测试槽中,被测物尽量贴近测试槽的左边;
5.三个显示窗口分别显示被测物对紫外线,可见光和红外线的透过率;
6.仪器不使用时,请关闭电源;
7.开机时仪器自测试和自校准,测试槽内一定要为空,否则不能完成自校准;
8.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
9.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致三个窗口数据不能显示为100,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用 。
