联系人:卜玲
联系电话18913988707 025-52213376 传真:025-82230972
邮箱:381045766@qq.com 公司网址:http://www.njzdjd.com
变量柱塞泵A系列高效率,低噪音,节能效果更好,控制简单灵活。
使用说明:1、变量柱塞泵A系列液压油液:石油基液压油,可使用抗磨型液压油或R或O(防锈和抗氧化)型液压油(ISO VG2或46),温度为0∼60℃时,油的粘度范围为20至400cSt。
2、变量柱塞泵A系列污染控制:必须注意油液的污染控制,否则将破坏元件和缩短元件寿命。保持污染度在NAS10 级以内,吸油口必须安装至少为100üm(150目)滤油器回油路须安装一个10üm以下滤油器。
3、变量柱塞泵A系列安装:加油口位置应朝上,安装中尽量加上橡胶防震垫(客户自行购买)。
4、变量柱塞泵A系列轴的对中:尽可能使用柔性连轴器,以免由于弯曲或推力引起的任何应力。不同轴度误差应小于0.25mm(0.01in),角度误差小于0.2°。
5、变量柱塞泵A系列吸入压力:允许吸入压力在-0.16-+0.5bar之间,吸入口配管直径与所有规定的管道法兰直径相同,变量柱塞泵的吸入口高于油箱液面,高度须小于1m。
6、变量柱塞泵A系列配管须知:连接到变量柱塞油泵上油管,应全部为软管。
7、变量柱塞泵A系列吸入管:如变量柱塞泵安装在液面以上时,吸入管和吸入管滤油器应低于变量柱塞泵的安装位置,以防空气进入吸管。由于变量柱塞泵在流量0时吸入管中液压油从停止开始运转,容易产生负压,吸入管路应采用表1尺寸,并尽量缩短。
8、变量柱塞泵A系列泄油管:安装时应保证变量柱塞泵腔内压力保持低于1bar(1kgf/cm²)正常压力,冲击压力小于5bar。配管长应小于1m,管端应浸没在油中,泄油管单独接回油箱。
9、变量柱塞泵A系列排气:为避免引起振动,有必要从泵壳和输出管路放气,推荐使用排气阀(型号:ST1004-*-10*)。在A90、A145及其双泵内已装排气阀,另外请注意比例阀的排气。为得到稳定压力和流量调节,松开排气口螺钉排气,并用工作油液充满磁铁的衔接。
10、变量柱塞泵A系列起动:第一次起动前,通过加油口将干净工作油液充满变量柱塞泵腔。为避免第一次启动时气堵现象,调节控制阀使变量柱塞泵输出的油直接回油箱,或使执行元件在空载情况下移动。
11、变量柱塞泵A系列液压系统噪声振动的控制:其脉动波形与叶片泵不同,故噪音受主机的刚性、安装、配管的影响,致使噪声有增大的可能性,所以安装变量柱塞泵时需要加以注意
YUKEN:AR变量柱塞:AR16、AR22;
YUKEN:AR变量柱塞:AR16-FR01C-20
YUKEN:AR变量柱塞:AR22-FR01C-20
YUKEN:AR变量柱塞:AR16-FR01B-20
YUKEN:AR变量柱塞:AR22-FR01B-20
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10、A16、A22、A37、A40。A45。A56、A70、A80。A90、A125。A145
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10-F-R-01-C-K-10
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10-F-R-01-B-K-10
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10-F-R-01-H-K-10
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10-L-R-01-C-K-10
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10-L-R-01-B-K-10
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A10-L-R-01-H-K-10
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-F-R-01-C-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-F-R-01-B-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-F-R-01-H-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-L-R-01-C-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-L-R-01-B-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-L-R-01-H-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-F-R-01-C-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-F-R-01-B-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-F-R-01-H-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-L-R-01-C-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-L-R-01-B-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A16-L-R-01-H-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-F-R-01-C-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-F-R-01-B-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-F-R-01-H-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-L-R-01-C-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-L-R-01-B-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-F-R-01-C-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-F-R-01-B-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-L-R-01-C-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A22-L-R-01-B-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-04-H-K-A-32366
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-B-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-H-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-C-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-B-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-H-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-C-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-B-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-H-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-C-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-B-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-L-R-01-H-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A37-F-R-01-C-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-F-R-01-C-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-F-R-01-B-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-F-R-01-H-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-L-R-01-C-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-L-R-01-B-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-L-R-01-H-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-F-R-01-C-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-F-R-01-B-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-F-R-01-H-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-L-R-01-C-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-L-R-01-B-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A56-L-R-01-H-S-K-32
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-F-R-01-C-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-F-R-01-B-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-F-R-01-H-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-L-R-01-K-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-L-R-01-C-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-L-R-01-B-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A70-L-R-01-H-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A90-F-R-01-C-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A90-F-R-01-B-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A90-F-R-01-H-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A90-L-R-01-K-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A90-L-R-01-C-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A145-L-R-01-C-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A145-L-R-01-B-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A145-L-R-01-H-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A145-L-R-01-K-S-60
等等YUKEN柱塞泵型号...........
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A125-F-R-01-C-S-60
YUKEN:A系列 变量柱塞泵A145-F-R-01-B-S-60
等各类YUKEN油研油泵型号A系列变量泵及配件销售。
Yuken 是世界著名的叶片泵生产厂,本型泵专为低噪音工作而开发的高压高性能泵,规格齐全。最大的特点是低噪音。并以质量可靠、故障率低而享有极高的声誉.
