【光伏紫外老化箱】官方网站:http://www.chinalinpin.cn
光伏组件紫外试验箱主要规定了光伏组件暴露于紫外幅照环境时,考核其抗紫外幅照能力的试验,本试验适用于评估储存聚合材料和保护层等材料的抗紫外幅照性能。专门针对于太阳能行业做太阳组件类的老化测试。光伏组件紫外试验箱可以根据客户的要求定做不同大小的尺寸,以下是设备的详细资料,请浏览:
设备放置场地要求:
环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
环境湿度:≤85%R.H
电源要求:AC220V±10% 50±0.5Hz 单相三线制
符合标准:
光伏(PV)组件紫外试验GB/T19394-2003
GB/T2423.24-1995模拟地面上的太阳辐射试验方法
规格与技术参数
型号:LRHS-NF
有效辐照区域:600×1270
外型尺寸:750×1880×800
有效辐照区域:600×1270mm
组件表面温度:60℃
温度波动度:±0.5℃
温度解析度:0.1℃
灯的中心距离:70mm
照度:组件测试面产生均匀度为±15%
控温方式:PID自整定控温方式
风速:0.5~1.0m/S
UVB-313波长:280~320nm
UVA-340波长:313~340nm
试件与灯表面平行面距离:最中达到样品测试波长要求 (试件台高度可调节)
光源:美国进口Q-Panel生产的UVA和UVB型号
电源:AC220V 50HZ
总功率:4KW
标准配件:样品搁板、进口灯管、手携式辐照计
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水
