模拟真实环境 创造品质未来
氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可
以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验用数天或数周的时间即可
重现户外数月乃至数年出现的危害,人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料,改造现
有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性。
高清触碰 一流人机界面 稳定性高
采用“台湾威伦”5.7寸彩色触摸屏及“德国西门子”PLC模块控制,全自动式手写直接设
定温度、湿度、光照、雨淋循环周期,直观的操作界面,整体美观大方,操作方便简捷。
性价比高 安装简易 使用方便
美国进口风冷式灯管。
制造理念、追溯初元
造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿,耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的
危害,利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气模拟雨水和露水,被测材料放置在一
定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间即可重现户外数
月乃至数年出现的危害。
很荣幸为您推荐!氙灯耐气候试验箱是上海林频仪器股份有限公司的重要产品之一,氙灯
耐气候试验箱主要分为风冷、水冷以及台式氙灯三种,其中最大的区别是灯管与内部构造
以及试验方法与符合标准不同。
水冷式氙灯耐气候试验箱-诚意向您推荐【林频】品牌!
以下是关于“水冷式氙灯耐气候试验箱”的相关资料,请参考:
参照标准
GB/T16422.2-1999人工加速老化试验箱
GB/T1865-2009色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露
GB/T2423.24-1995太阳辐射试验
ASTMG155氙灯老化测试
ISO10SB02/B04 环境监测仪器
SAEJ2527 其它耐气候试验
SAEJ2412 基础耐候性测试方法
技术参数
型 号:LP/SN-900
工作室尺寸:950×950×850
外型尺寸:1700×1500×2100
温度范围:RT+10℃~70℃
湿度范围:65~98%R.H
黑板温度:63~100℃ ±3℃
温度均匀度:±2.0℃ (空载时)
温度波动度:±0.5℃ (空载时)
湿度偏差: +2、-3% RH
降雨时间:1~9999H59M,连续降雨可调
降雨周期:1~240min间隔(断)降雨可调
喷水周期(喷水时间/不喷水时间)18min/102min或12min/48min
淋雨水压:0.12~0.15Mpa
喷水嘴孔径:Ф0.8mm
氙灯功率:6KW
加热功率:4KW
加湿功率:2KW
样品架与灯距离:300~375mm
样品架:360°旋转,旋转速率1r~5r/min
板:75×150mm 标准样板
波长:290~800nm 辐射强度:≤1200W/㎡
光照周期连续可调,时间:1~999h、m、s
设备使用场地要求:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本
设备使用
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
设备使用
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水
