成都液晶拼接屏||亮度性||清晰度||生产批发
液晶拼接厂家-深圳威鼎科技有限公司专业生产:安防液晶监视器、工业液晶显示器、广播级液晶监视器、医用液晶显示器、大屏幕液晶拼接墙、液晶拼接 .液晶广告机,三星LG夏普,46寸47寸55寸60寸拼接屏单元。
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
1:三星独有的DID液晶显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合威鼎科技图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:窄小拼缝,22MM(边宽11MM)
4:高分辨率,单屏可达1920X1080
5:采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
成都液晶拼接屏||亮度性||清晰度||生产批发技术参数
型号 VD-SD460UX
屏幕尺寸 1048mm * 600mm * 60mm 46inch
图像长宽比 16:9
拼缝 22mm(边宽11mm)
分辨率 1920(H)×1080(V)
点距 0.7455(H)×0.7455(V)
响应时间 8ms
色彩 8 bit,16.7m
亮度 700cd/㎡
对比度 4000:1
色温 10000K
可视角度(H/V) 178/178度
显示面积 1018.353(H)×572.544(V)
电源 AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗 210W(正常工作状态)
电源管理 G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A(最大)
使用寿命 60000 小时
重量 19.5Kg
输入接口 C
YPbPr NTSC(60Hz),480P,720P,1080i PAL(50Hz),576P,720P,1080i
HDMI NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,1080i60,1080P60,PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P
VGA VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,WXGA@60Hz
温度 工作状态 0~50℃
储藏状态 -20~70℃
湿度 工作状态 20~80%
储藏状态 20~80%
压力 工作状态 800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m)
储藏状态 600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m)
标准配件 VGA线,电源线,BNC线
可选配件 壁挂架、立柱架、嵌入式
公司产品应用领域广泛,适合交通、金融管理指挥中心、大型会议广场、商店、舞台娱乐、防汛指挥中心、电力生产调度控制中心、军事指挥中心、城市应急管理指挥中心、广播电视演播厅、政府企业多媒体视频会议显示系统、矿业安全生产监空控系统、城市环境监控指挥系统、消防、气象、海事防汛指挥系统、机场地铁航班显示、行李、安全监控系统、剧院、媒体广告、展览显示系统、品牌专卖店形象展示系统、演唱会等场所。
成都液晶拼接屏||亮度性||清晰度||生产批发液晶监视器视频电视墙技术特点采购指南
液晶大屏幕、液晶显示墙、液晶电视墙、液晶视频墙都是大家都液晶大屏的爱称。液晶凭借着与生俱来的优势:超薄的厚度、无辐射、无闪烁,迅速成为显示器市场的热点,占据了相当的市场份额。彩讯希望通过介绍LCD本身的技术特点及分析LCD在技术和成本上近期取得的突破,让广大用户能对LCD液晶显示墙有一定的了解,在选购大屏幕LCD显示墙时紧贴需求、降低成本。
液晶显示墙的成像方式决定了它具备:完全直角,不存在CRT显示器中所谓的几何失真的现象、不需要CRT显示器中复杂的电子枪结构,体积可以做的很小、电耗非常低、零辐射及不闪烁等优点。这些优点使得LCD在最快的时间里得到普及,而这些优点也都是所有专业领域中的用户希望利用上的,不过在某些技术指标上,LCD显示器逊于CRT显示器的,例如响应时间、色彩丰富程度,这些缺点又使得专业用户在LCD和CRT显示器之间难以做出选择。下面我们不妨将LCD显示器在几个主要的显示器性能指标上与CRT显示器进行对比,看看到底哪些差异使得专业用户在LCD显示器的选择上产生了犹豫。
响应时间
对于这个指标,可以理解为对输入图像信号的反应速度。就是在面板的同一点上面,从黑变成白色和从白变成黑色的时间总和。如果指标过长,则在快速进行图像切换或进行视频播放时会产生"拖影"的现象,影响使用。对于CRT显示器,响应时间一般在1ms左右,而对于LCD显示器来讲,早期的LCD在80ms左右,响应时间过长是LCD使用中最令人头疼的问题。不过这一问题已经基本解决,现在最新的LCD的响应速度在25ms左右,虽然与CRT相比还有一定差距,在观看DVD时,需要每秒钟显示33帧画面,即响应时间小于30ms即可(30ms=1000/33)。而对于玩动作游戏来讲,如要求很高的QUAKEIII,如果要做到完全无"拖影",画面显示速度应在每秒60帧以上,即响应时间小于16.6ms即可(16.6ms=1000/60)。目前市场上一线显示器厂商LG、明基和三星都推出了响应时间为16ms的LCD显示器产品,但是对于大多数主要应用为上网、办公、数据处理和欣赏影像资料的用户来说,25ms响应时间的LCD产品已经完全能够满足需要。因此,目前主要的显示器厂商都同时向用户提供支持16ms响应时间的LCD产品和支持25ms响应时间的LCD产品。
色彩数量
色彩数量,指显示器可以显示色彩的数量,指标越高,画面越丰富。除了响应时间以外,另外一个影响专业用户购买LCD显示器的重要原因可能就是色彩数量了,现在CRT显示器基本都可以显示32位色彩,即232种色彩,4294967296。早期,LCD仅可实现16位色彩,约六万五千种,而近一段时间内,随着技术的进步LCD最高已经可以显示大约24位色彩,约一千六百万种。如果单纯从指标来看,LCD离CRT还有一段距离,但实际上来讲,一千六百万种颜色也可以满足大多数应用的需求了。
更多查询:
http://vdink19.cn.gongchang.com/
http://wujidubai.cn.gongchang.com/
http://vdink1990.tpy888.cn/
http://vdink199.tpy888.cn/
http://vdink88.shop.qihuiwang.com/
http://vdink88.cn.china.cn/
