迪普玛电磁换向阀DSP7-S1/10N-CI-C/A110-50K1CM
意大利迪普马线圈、电磁换向阀、电液换向阀、电磁方向阀、电磁阀、比例阀、比例方向阀、伺服阀
DSP7试行阀是由4路
hydropiloted经销商ISO 4401-07(CETOP 07)与
按照ISO 4401标准的连接面
(CETOP RP121H)标准,通过ISO 4401-03经营
(CETOP 03)电磁换向阀。
- 这是与不同类型的阀芯(见第2)
开放控制的一些选项。
- 这是电磁和液压
从X和Y的方式控制。
- 试点和排水可内部或
阀门外,插入或取出正确的
在位于主要方向控制阀的螺纹塞
(见第9段)。
联系人:王凤艳(销售)
电话:025-82230971
传真:025-82230972
在线QQ:1402958476
手机:18901586708
DSP7-S11/10N-II/D24K1
DSP7-S3/10N-II/D24K1
DSP7-S3/10N-IE/D24K1
DSP7-TA/10N-IE/D24K1
DSP7-TA/10N-IE/A230-50K1
DSP7-S1/10N-IE/A230-50K1
DSP7-S4/10N-CI-C/A110-50K1CM
DSP7-TB/10N-II/D24K1
DSP7-SA1/10N-EI/D24K1
DSP7-S12/10N/IE/AB10/D24K1
DSP7-S11/10N-IE/D24K1
DSP7-RK/20N-II/A110K1
DSP7-S12/20N-IE/AB10/D24K1
DSP7-S6/20N-II/A110/K1 V110/ 50HZ
DSP7-S2/20N-EE/D24K1
DSP7-RK/10N-II/P08-D24 K1/CM
DSP7-S3/10N-II/P08-D24 K1/CM
DSP7-S9/20N-IE/D/D24K1
DSP7-S1/20N-EI/A110K1
DSP7-TA/20N-IE/D24K1 电液换向阀
DSP7-TA02/20N-II/D24K1
DSP7-S1/20N-II/D24K1
BOBINA C20.6-A110K1/10 线圈
BOBINA C20.6-A230K1/10 线圈
BOBINA C22-D12K1/10 线圈
BOBINA C22-D24K1/10 线圈
BOBINA C25.4-A110K1/11 线圈
BOBINA C25.4-A230K1/11 线圈
BOBINA C31-D12K1/20 线圈
BOBINA C31-D24K1/20 线圈
C22-D220K1/20 线圈
C22-D28K1/10 线圈
2.使用矿物油为基础的液压油HL或HM,根据ISO 6743-4。对于这些液体,使用丁腈橡胶密封件(代码N)。流体HFDR型
(磷酸脂)应使用FPM密封(代码V)。对于使用其他各种液体,如HFA,HFB,HFC时,请咨询我们的技术
部门。使用液体在温度高于80 ° C时,将会导致的流体和密封的退化速度更快。
流体必须保留其物理和化学特性。
3. - 开关时间
该值表示一个电磁阀与试点工作
100酒吧,与矿物油,在温度为50 ° C,压力
粘度为36 cSt,PA和BT连接。在通电
和振兴次获得的压力变化
发生上线
迪普马板式溢流阀(RQ3,RQM3)
RQ3-P3/41
RQ3-P5/41
PQ3-P6/41
RQ5-P3/41
RQ5-P5/41
RQ5-P6/41
RQ7-P3/41
RQ7-P5/41
RQ7-P6/41
RQM(电磁式)
RQM3-P5/A/60N-A230K1
RQM3-P5/A/60N-A110K1
RQM3-P5/A/60N-D24K1
RQM3-P5/M/60N-A230K1
RQM3-P5/M/60N-D24K1
RQM3-P6/A/60N-A230K1
RQM3-P6/A/60N-A110K1
RQM3-P6/A/60N-D24K1
RQM3-P6/M/60N-A230K1
RQM3-P6/M/60N-D24K1
RQM5-P6/A/60N-A230K1
RQM5-P6/A/60N-A110K1
RQM5-P6/A/60N-D24K1
RQM5-P6/M/60N-A230K1
RQM5-P6/M/60N-D24K1
RQM5-P5/A/60N-A230K1
RQM5-P5/A/60N-A110K1
RQM5-P5/A/60N-D24K1
RQM5-P5/M/60N-A230K1
RQM5-P5/M/60N-D24K1
RQM7-P5/A/60N-A230K1
RQM7-P5/A/60N-A110K1
RQM7-P5/A/60N-D24K1
RQM7-P5/M/60N-A230K1
RQM7-P5/M/60N-D24K1
RQM7-P6/A/60N-A230K1
RQM7-P6/A/60N-A110K1
RQM7-P6/A/60N-D24K1
RQM7-P6/M/60N-A230K1
RQM7-P6/M/60N-D24K1
DSP7-S1/10N-II/D24K1
意大利迪普马电磁溢流阀
DUPLOMATIC迪普马
DS3-RK/10N-A110K1
DS3-RK/10N-A230K1
DS3-RK/10N-D24K1 C.C.
DS3-RK/10N-D110K1 C.C.
DS3-S1/10N-A230K1
DS3-S1/10N-A110K1
DS3-S1/10N-D12K1/CM
DS3-S1/10N-D24K1
DS3-S2/10N-A230K1
DS3-S2/10N-A110K1
DS3-S2/10N-D12K1/CM
DS3-S2/10N-D24K1
DS3-S3/10N-A230K1
DS3-S3/10N-A110K1
DS3-S3/10N-D12K1/CM
DS3-S3/10N-D24K1
DS3-S4/10N-A230K1
DS3-S4/10N-A110K1
DS3-S4/10N-D12K1/CM
DS3-S4/10N-D24K1
DS3-SA1/10N-A230K1
DS3-SA1/10N-D24K1
DS3-SA2/10N-A230K1
DS3-SA2/10N-D24K1
DS3-SA2/10N-D12K1/CM
DS3-SB1/10N-A230K1
DS3-SB1/10N-A110K1
DS3-SB7/10N-D110K1
DS3-SB7/10N-A110K1
DS3-TA/10N-A230K1
DS3-TA/10N-A110K1
DS3-TA/10N-D24K1
DS3-TB/10N-A230K1
DS3-TB/10N-A110K1
DS3-TB/10N-D24K1
DS3-TB23/10N-A00 SENZA BOB.
DS5-RK/10N-A230K1
DS5-RK/10N-A110-50K1
DS5-RK/10N-A230-50K1
DS5-RK/10N-D24K1
DS5-RK/11N-D00 SENZA BOB.C.C
DS5-S1/12N-A00 SENZA BOB.C.A .
DS5-S1/12N-A110-50K1
DS5-S1/12N-A230-50K1
DS5-S1/12N-A24-50K1
DS5-S1/12N-D00 SENZA BOB. CC
DS5-S1/10N-D12K1
DS5-S1/10N-D24K1
DS5-S1/11N-A00 SENZA BOB.C.A
DS5-S1/11N-A110K1
DS5-S1/11N-D00 SENZA BOB. CC
DS5-S1/11N-D12K1
DS5-S1/11N-D24K1
DS5-S1/12N-A00 SENZA BOB.C.A.
DS5-S11/11N-D24K1
DS5-S11/12N-D00
DS5-S2/10N-A110-50K1
DS5-S2/10N-A230-50K1
DS5-S2/10N-D00 SENZA BOB.C.C
DS5-S2/10N-D12K1
DS5-S2/10N-D24K1
DS5-S20/12N-D12K1
DS5-S20/12N-D12K1
DS5-S3/10N-A110-50K1
