会议室55寸DID窄边拼接显示幕墙
会议室55寸DID窄边拼接显示幕墙发--深圳威鼎科技有限公司主营:42寸46寸55寸60寸液晶拼接屏|液晶监视器|液晶广告机|触摸一体机|三星DID拼接屏|KTV酒吧拼接大屏幕墙|超窄边无缝液晶拼接墙。全新A货,大量库存,品质保证,欢迎选购!
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
会议室55寸DID窄边拼接显示幕墙 1. 可视角度远远大于所有的DLP拼接屏幕。2. 墙体平整度远远高于DLP背投影拼接屏幕,DLP背投影拼接一般有两种屏幕玻璃屏幕和树脂屏幕,玻璃屏幕平整度较好,但对使用环境要求很高,需要固定的温度和湿度控制,树脂屏幕由于是软幕,基本没有平整度可言,有些产品通过增加一块光学玻璃来达到较好的平整度,但这是牺牲了屏幕的亮度和对比度作为代价的,而液晶是建立在极佳的平整度上设计的,因此拼接显示后可达到一致的平整度。3. DLP拼接方式可以保证拼接缝隙较小,一般为2MM,但整机体积较大,较为笨重,安装不便,大屏幕液晶拼接墙的墙体美观,整体结构紧凑,整体拼接的屏体厚度仅为同尺寸的DLP拼接墙厚度的1/3,节省了大量的空间。4. 连续稳定运行时间远远大于DLP拼接显示屏。5. 一般DLP拼接显示墙的灯泡使用寿命为5000-8000消失,(这取决与屏幕工作环境是否良好),而作为液晶最新科技的液晶拼接屏,可保证连续运行50000消失,工作时间将近DLP屏幕墙连续工作时间的10倍,同时DLP拼接显示屏的亮度随着灯泡的老化不断变化,由于每台机器灯泡的老化程度不一样,因此在亮度上很难保证整体屏幕的统一,液晶拼接,液晶拼接屏,液晶拼接幕墙而大屏幕液晶拼接单元老化极为缓慢,能够长时间保持亮度的统一。
会议室55寸DID窄边拼接显示幕墙详细技术参数 |
液晶面板 |
类型 |
55” DID LED Panel (对角线1388 mm) |
物理分辨率 |
1920×1080 (H×V) |
像素间距 |
0.63×0.63 (mm) |
亮度 |
450(cd/ m²) |
对比度 |
3500:1 |
响应时间 |
8ms |
显示色彩 |
16.7M |
视角 |
178°(H) / 178°(V) |
图像 |
屏幕比例 |
16:9 |
画质补偿技术 |
LTI、CTI |
运动补偿技术 |
AUTO MOVE |
滤波器 |
3D梳状滤波,数字降噪 |
视频制式 |
PAL、NTSC |
信号接口 |
复合视频输入 |
C |
复合视频输出 |
C |
电脑信号输入 |
VGA(DB-15) ×1;1920×1080@60Hz向下兼容 |
数字信号输入 |
DVI(DVI-I) ×1;1080P(1920×1080) 向下兼容 |
数字信号输入 |
HDMI×1;1080P(1920×1080) 向下兼容 |
内置拼接控制器 |
电脑集中控制接口 |
RJ45 |
功能 |
整屏拼接显示,单屏独立显示,局部拼接显示,环通显示(复制),一路信号窗口漫游,画面静止,边框消隐 |
系统 |
自动温控系统 |
自动根据设定的工作温度和实际机器温度,控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性 |
图像信号增益 |
更加稳定正确的图像控制,实现图像真实还原,提高系统可信赖性 |
操作方式 |
电脑集中控制 |
总线控制 |
I²C |
平均无故障时间(MTBF) |
60000小时 |
| 电源 |
宽电压设计 |
100~240V |
功耗 |
175W |
| 结构 |
边框尺寸 |
上:3.7mm; 下:1.8mm; 左3.7mm; 右:1.8mm |
外形尺寸 |
1215.5mm×686.3mm×150mm(宽×高×深) |
显示区域尺寸 |
1209.8mm×680.6mm(宽×高) |
安装孔位 |
600×400(mm)(长×宽) |
外壳材质 |
全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 |
安装方式 |
标准型机柜、定制型机柜 |
| 重量 |
整机毛重 |
约45Kg(含包装) |
整机净重 |
约35Kg |
| 环境 |
存储温度 |
-20℃~65℃ |
工作温度 |
0℃~55℃ |
工作湿度 |
10%~90% |
| 品质 |
品质保证 |
中国电器产品强制认证(3C),公安部检测报告 |
环保标准 |
所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
会议室55寸DID窄边拼接显示幕墙 更多查询:
http://vdink19.cn.gongchang.com/
http://vdink88.cn.china.cn/
http://wujidubai.cn.gongchang.com/
http://vdink1990.tpy888.cn/
http://vdink199.tpy888.cn/
http://vdink5566.cn.makepolo.com/
http://v-dink.86mai.com/
http://vdink2008.86mai.com/
http://vdink88.shop.qihuiwang.com/
会议室55寸DID窄边拼接显示幕墙
