闪付终端
产品概述:
小额支付终端是专门定位于小额电子支付行业的台式数据采集终端,完全兼容ISO1443 Type A、ISO1443 Type b、符合建设部应用标准,可支持13.56MH读卡方式,利用PSAM卡安全加密体系保证极高的交易安全性,充分考虑目前电子支付领域数据采集方式和安全性要求,具有无线USB2.0/RS232串口等多种数据传输方法,其灵活的功能配置以及强大的数据处理功能力,结合工业化的结构设计,可满足目前小额电子支付行业多元化的应用需求。
参数详细:
可定制
存储器:64MB SDRAM、64MB FLASH TF卡:64MB~4GB。
显示屏:单排两列各6位八段数码管。
USB接口:支持数据传输(12Mbit/s)
RS232接口:波特率110bps~115200bps
IC卡接口:6个SAM卡座,支持符合ISO7816协议标准的智能卡
RFID读卡:支持ISO14443(Type A/B)Felica协议的射频卡的读写,支持RFID-SIM手机射频卡读写。
以太网接口:符合IEEE802.3 IEEE802.3U标准。
使用环境:工作温度-10~+45’C; 相对湿度5%~95%
机械特性:形尺寸185mm(L)*100mm(W)*40mm(H)净重约400g
对于像公交、地铁、ETC这样的公共交通领域,目前普遍采用的是非接触的电子钱包,因为需要分段计费,大多使用了电子钱包复合交易的扩展应用功能。部分银行和一些城市通卡公司合作联合发卡,卡片的芯片中则既有电子钱包应用,也有标准的借贷记或者qPBOC应用。
产品特点
USB2.0接口 符合PC/SC 标准 可以读写所有符合ISO/IEC 7816-1/2/3的T=0和T=1协议的智能卡 读写智能卡支持9,600~250,000bps的PPS(协议和参数选择) 支持ISO/IEC 7816的A类(5V)智能卡 具有短路保护功能 通过RoHS认证 取得生产许可证 使用微软PC/SC 标准驱动,为PC应用软件开发提供接口示例 符合的标准:ISO/IEC 7816 Class A (5V), PC/SC, EN 60950/IEC 60950,Microsoft WHQL XP、Vista,EMV 2000 Level 1, CE,FCC
