厦门鼎源韩先生13950102981
R.M.Young是美国专业的气象设备生产厂家,已有40多年的设计生产经验,产品系列从海上浮标测量到高山观测全部都包括。其产品具有很高的性价比,能满足能源、气象、工程、工业、航海等多方面用途。
型号 详细 传感器缆线
05103 风向标,风速传感器 18446
05103V 风向标,风速传感器,0-5 VDC输出 18446
05103L 风向标,风速传感器,4-20mA输出 18723
05106 风向标,风速传感器-MA(海洋型) 18721
05305 风监测仪–AQ 18446
05305V 风监测仪–AQ电压输出 18446
05305L 风监测仪–AQ4-20 mA 输出 18723
05501LM 风力监测器-IS(本质安全) 18723
05603C 风传感器接口(用于 05106)0-5 VDC 18446
05631C 风线驱动器(用于05106) 18723
05103-45 风监测仪–高山型 18446
06201 风–风速/风向显示(110 V / 60 HZ)
06201H 风–风速/风向显示(230 V / 50-60 HZ)
06206 风(海用)–风速/风向显示(110 V / 60 HZ 适配器)
06206H 风(海用)–风速/风向显示(230 V / 50-60 HZ 适配器)
06260 风雨防护罩
06280 架式安装面板(19″支架)
09101 风监测仪–SE 18446
09106 风监测仪–SE-MA(海洋型) 18446
12005 MicroVane & 3-Cup 风速计(带标准横木)带铝制鳍片 18446
12102 3-Cup 风速计 18441
16106A 伸缩安装臂6英尺(1.8米)适用于小型塔,边长至20″
16208A 伸缩安装臂8英尺(2.4米)适用于边长至30″的塔
18112 风向标角度基准台
18212 叶片角度定位塔装置
18301 叶片校准杆
18310 螺旋桨扭矩光盘
18312 杯状四轮扭矩光盘
18331 叶片扭矩计
18802 风速驱动器200至15000 RPM
18811 风速驱动器20至990 RPM
188~~H 230V/50-60 HZ输入电源
18940 便携式三脚架
18943 拉线配件用于三脚架
19120 电涌防护器(6通道)
26800 气象转换显示器(115V,50- 60 HZ)
26880 架式安装面板
27005 UVW风速仪(08274 EPS螺旋桨) 18660
27005T UVW风速仪(08254 CFT螺旋桨) 18660
27106 螺旋桨风速计(08274 EPS螺旋桨) 18641
27106T 螺旋桨风速计(08274 CFT螺旋桨) 18641
27106D 螺旋桨风速计-光电斩波(08274 EPS螺旋桨) 18723
27106DT 螺旋桨风速计-光电斩波(08254 CFT螺旋桨) 18723
32400 串行接口 18446
32500 电子罗盘/串行接口 18446
41003 多层板辐射屏蔽器15 mm 以下直径传感器的通用连接器
41003P 多层板辐射屏蔽器 带自定义传感器连接器, 12.5mm到26mm直径。
41342 温度探头4线RTD输出 18723
41342LC 温度探头℃4-20 mA 输出 18641
41342LF 温度探头℉4-20 mA 输出 18641
41342VC 温度探头℃0-1 VDC 输出 18723
41342VF 温度探头℉0-1 VDC 输出 18723
41382LC2 相对湿度/温度探头℃ 4-20 mA 输出 18723
41382LF2 相对湿度/温度探头℉ 4-20 mA 输出 18723
41382VC 相对湿度/温度探头℃ 0-1 VDC 输出 18446
41382VF 相对湿度/温度探头℉ 0-1 VDC 输出 18446
41390 附加分线盒指定传感器直径(最大 10 mm)
43502 通风辐射屏蔽器 18641
43502H 通风辐射屏蔽器230 V / 50-60Hz 18641
46203 温度—温度/湿度显示(110 V / 60 HZ)
46203H 温度—温度/湿度显示(230 V / 50-60 HZ)
50202 量雨筒0 – 50 mm 18723信号, 18641加热器
52202 翻斗式雨量计(加热型)18641信号, 18641加热器
52203 翻斗式雨量计(不加热型)18641信号
52250 防鸟电线配件
52260 雨量计校准器
61002 有偏移量支架的气压端口
61302L 大气压传感器 ,4-20mA 18446
61302V 大气压传感器 ,0-5VDC 18446
61360 防水的外壳(61302L/61302V)
81000 超声波风速计-电压和串行输出 18660
81000V 超声波风速计-电压输入,仅串行输出 18660
85000 超声波风速计-电压和串行输出 18446
85004 超声波风速计-带加热器18646信号, 18641加热器
85052 鸟线组件
85106 超声风速仪-海洋型 18446
缆线号
18721 6芯屏蔽线 22 AWG
18446 5芯屏蔽线 22 AWG
18641 2芯屏蔽线 22 AWG
18723 2 对屏蔽线22 AWG
18660 8芯屏蔽线 22 AWG
*说明:风速换算(m/s,km/h,mph,或knots)
*指定温度范围:
-50 – 50 ℃ 加前缀 C
-50 – + 150 ℉ 加前缀 F
