60英寸超窄边液晶拼接屏规格
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
1.产品采用三星DID液晶拼接屏,双边拼缝6.7mm,采用高分辨率(1920×1080)、高亮度(700cd/m2)、高对比度(3000:1)、宽视角(178度)的高清LCD显示面板,支持1080P全高清数字视频显示。
2.执行研发铝合金箱体,内置了电源、驱动、接口、拼接处理器等集成化模块 ,钢化玻璃保护以避免碰撞脆弱液晶玻璃,科学的散热系统设计,内置温度控制报警模块,是产品运行稳定安全。
3.产品呈豆腐块外观结构 ,箱体后面有4颗固定螺柱,扭上螺母便可固定,安装简单快捷,解决三星DID液晶拼接单元半成品安装难问题。
4.首创整体机箱设计,防跌落高级运输包装,完整包装可抵达1米以下的跌落冲击;多种安装方式,高档支架、精美安装柜可自由搭配。可壁挂、嵌入式安装等;安装傻瓜化,不用专业的安装人员也可以很方便的安装;运行稳定、维护成本低;
5.产品提供VGA 、HDMI、色差分量、混合视频、S-端子、射频电视信号接口,不同于其他厂家按需配置信号接口的局限问题。
6.采用首家独创“抗锯齿流处理技术”,可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术;图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。
7.可实现手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能,多信号分屏显示,整屏显示,任意组合显示。
8.来自国际巨头三星的新一代面板;并拥有中国权威机构提供的检测报告、3C认证证书等!
9.广泛应用于安防、指挥中心、娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、厂矿、电力、水利、教育、机关单位、军队等各个行业。
窄边三星DID液晶拼接墙6.7mm 60英寸超窄边液晶拼接屏规格:
有效显示面积(mm) 1335.9(H)×754.2(V)
屏幕尺寸 60inch
可视角度 左右/上下176°
屏幕长宽比 16:9
点距(mm) 0.63x0.63
对比度 5000:1
拼缝宽度 6 mm
亮度(cd/㎡) 700
响应时间(ms) 6
显示色彩(M) 16.77
分辨率 1366x768
背光源 高亮度LED
电源 AC100-240V 50/60HZ
环境温度(开机)(℃) 0-40
环境湿度(开机)(%) 20-85
重量(kg) ≈45
窄边三星DID液晶拼接墙6.7mm
