55寸型号最窄边拼接屏最低价格
DID 55拼接显示屏是为会议系统、医疗研究、学术交流中心、金融贸易、企业产品展示厅、消防、气象、海事防汛指挥系统, 机场、地铁航班显示、安全监控系统, 剧院、媒体广告等领域用户而研发的DID大屏幕显示产品. 欢迎新老客户前来订购!
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
55寸型号最窄边拼接屏最低价格采用的 DID 液晶拼接单元是目前最高端的液晶屏幕和专业的结构特殊处理后组成。目前,液晶凭借优良的显示性能,已经成为人们认同最理想的显示器件。进鼎光电采用的DID 液晶拼接单元具有高亮度、高对比度、更好的彩色饱和度、更窄边设计、更宽的视角、更好的可靠性、影像稳定不闪烁、较长的使用寿命等特征。
1.高清晰度、高亮度、高色域清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,NEOTECS DID 液晶拼接显示屏采用先进的数字信号处理技术和硬件拼接技术,结合最新技术的DID 液晶屏,具有高清晰度、高亮度、高色域的特点。
2.更宽的视角
拼接单元采用了当今最先进的液晶面板和图像处理技术,可视角度可达178°(上下左右视角)。
3.影像稳定不闪烁
由于LCD 每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,和超高120HZ 刷新率,而不像CRT 那样需要不断刷新亮点。因此,LCD 亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。
4.窄边设计
液晶由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,普通液晶屏其边距宽度超过20mm,如果用于拼接,拼接缝隙至少达40mm,影响视觉效果。NEOTECS 拼接显示屏采用最新技术的DID 液晶屏和NEOTECS 独有的硬件拼接技术,其独特的窄边设计,边缘缩减一倍以上,用于拼接不影响视觉效果。
5.拼接方式灵活
拼接方式任意选择,按照使用现场环境及显示需要而定,适应性强。 NEOTECS DID 拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(2X2,2X3,3X2,3X3……)亦有多种选择,满足不同使用场所的需要。
6.拼接台数不限
一般拼接显示屏由于技术限制,拼接台数受限。NEOTECS DID LCD 拼接显示屏采用NEOTECS 最新的拼接处理器,所以拼接单元数理论上可以达到无限多单元。
7.灵活多变的拼接显示组合功能
NEOTECS DID 液晶拼接显示屏可以根据不同用户、不同使用环境的要求进行个性化设计,可以选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示等功能,并且可以将不同种类的信号同时显示在大屏幕上,而且可以将您的软件安装于拼接处理器上,以实现超高分辨率显示,适用于广泛的领域:如KTV、酒吧、商场、广告宣传、产品展示、信息发布系统;视频会议系统;调度以及网管中心;各公用机构调度监控中心;国防、航空航天控制中心;工业实时监控系统等领域等特殊场合。其功能效果是使用硬件内置拼接所不能达到的。
8.先进的屏幕参数自动调校功能
针对DID 液晶拼接显示屏使用的液晶单元中液晶屏及驱动电路可能出现的离散性问题,NEOTECS 的DID 液晶拼接显示屏使用了自主研发的先进的显示屏系数(亮度、对比度、色度、白平衡)自动调校功能,从而保证了整个拼接屏幕即使在使用了很长一段时间后的色彩一致性和亮度均匀性上还能够达到稳定一致。
9.稳定运行寿命超长,维护成本低。
液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术,是显示界的主流,尤其是NEOTECS 拼接显示屏使用的DID
液晶屏,其灯管具有超过60000 小时的使用寿命,长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
10.美观的显示屏屏体结构
NEOTECS 的LCD 拼接显示屏单个屏体厚度仅105mm 左右,可以节省大部分的安装空间,并且安装方便,适应不同使用场所的应用要求。显示屏拼接机架结构采用全合金结构,重量轻、强度高坚固牢靠;拼接屏安装简单方便;再加上哑光材质的装饰框,整体结构紧凑大方、节省空间。
11.环保健康
与传统的背投式(包括CRT 背投、LCD 背投和DLP 等)拼接显示屏相比,LCD DID 液晶拼接显示屏功耗低、发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和六价铬等),是新一代的环保健康拼接显示屏,在欧美一些发达国家, DID 拼接显示屏已取代传统的背投式拼接显示屏成为主流。
55寸型号最窄边拼接屏最低价格
