我公司拥有先进的大型热成型吸塑机、CNC精密雕刻机、进口数控冲床、折弯机、裁切机、铣边机、打板机、恒温恒湿干燥设备等专业的加工设备,先进的加工工艺和丰富的加工经验致力于聚碳酸酯 (polycarbonate)PC二次成型加工及精度切割,根据客户的设计图纸,选用优质克兰斯、琦锋、迪迈(或其它指定PC板)聚碳酸酯(Polycarbonate)板材,进行切割、雕刻、钻孔、折弯、铣槽、抛光、粘接、吸塑、吹塑、热压定型、印刷、喷沙、镀膜等加工,保持特定的角度和形状,满足客户的要求。广泛用于机电机械设备面板、视窗、罩壳,防护面罩,绝缘连接件,热成型件,汽车、机械、机箱、塑胶模具、五金灯饰、钟表礼品、塑胶电子等行业。等。产品包含:PC吸塑制品、PC压塑折弯成型、PC机械设备防护罩壳、PC电子电器罩壳、PC防护面罩、PC薄膜面板、PC标牌、PC灯罩、PC吸塑灯箱、采光罩、PC镜片、防爆盾牌、 PC头盔安全帽、出租车防护栏、车辆的挡风玻璃、防爆炸聚碳酸酯PC玻璃,建筑聚碳酸酯PC采光罩,以及各种角度的折弯等。本着“领先品质,卓越服务”的经营宗旨,热忱欢迎有PC机械防护罩壳加工,PC绝缘连接件加工,PC透明盖板加工需要的客户光临我司。我们竭诚为您提供PC板加工的解决方案。 加工工艺 1、 PC板切割公司引进先进PC板切割设备,裁切尺寸精准、稳定,误差小,可对PC耐力板、PC磨砂板、PC颗粒板、PC片材等按客户要求提供各种尺寸的裁切服务。PC板常规规格为1000mm*2000mm及1220mm*2440mm,亦可依客户要求进行定尺生产或裁切。 2、 PC片材、板材折弯耐力板的冲击力最大可达到3kg/cm,PC耐力板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍,是亚克力板材的20-30倍,是钢化玻璃的2倍,几乎没有断裂的危险性。用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有“不碎玻璃”和“响钢” 的美称。PC板的耐冲击性使其可以在常温下进行冷弯成型,亦可热弯。我公司有大型折弯机及烘箱设备,可对PC板2.5米内进行冷弯和热弯成型加工。耐力板可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形、半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的100倍。 3、PC板雕刻以进口优质PC板为基材,依据客户提供图纸或产品来样进行雕刻。公司引进大型CNC雕刻机械,其精确度可控制在0.07mm,可对1300mm*2500mm规格内板材进行各种形状的雕刻切割,各种平面方孔、圆孔及多角度孔洞,满足客户对面板,罩壳,视窗等方面的各种加工技术要求。 4、PC板粘接采用PC专用胶水对PC板材进行粘接,牢固、美观、不留胶印,适用于各种盒体,机械配套制件、工艺品等的制作。 5、PC板成型 PC板具有的耐冲击性、耐热性、耐寒性、耐候性等物性,使其被广泛的应用于汽车配件制造、医疗器械、航空航天、电子电器、电子灯饰等领域。我公司采用进口优质聚碳酸酯板,模具制作精确,可为广大客户提供各种领域PC板制品加工,热弯成型,使产品保持特定的尺寸及形状,精确度在98%以上,和设备能充分配套,供货及时。 加工产品 PC机电机械设备面板、视窗、罩壳本司专业加工的PC机械设备防护罩壳,按照客户所需面板或防护罩的CAD图纸技术要求或来样,对PC板进行精密切割,钻孔,折弯,热压,定型处理,使其固定在特定的角度和特定的形状,精确度在98%以上,和设备能充分配套,供货及时。用途:适用于机电或机械设备的防护罩壳、面板、视窗等 机械外壳,塑料配件、公共电话亭、停车场,广告牌隔音墙、灯箱、建筑外墙等 颜色:透明蓝色 绿色 乳白 黑色 茶色 磨砂等 厚度:0.125mm-12mm PC板也称为聚碳酸酯板,基材为聚碳酸酯(Polycarbonate),英文缩写PC。外观:多种颜色,晶点少透光高,光洁度高,平整度好。耐冲击性:耐力板的冲击力最大可达到3kg/cm,PC耐力板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍,是亚克力板材的20-30倍,是钢化玻璃的2倍,几乎没有断裂的危险性。用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有“防弹玻璃 ”和“响钢”的美称。透光性:采光极佳,透光率高达75~90%,而其透明度可与玻璃相媲美。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变,雾化,透光不佳,十年后透光流失仅为6%,PVC流失率则高达15%—20%,玻璃纤维为12%-20%。耐候性:表面有防紫外线的共挤层,可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光,对植物光合作用有良好的稳定效果。户外可保证十年不褪色。在-40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时,黄变度为2,透光率降低值仅0.6%。耐燃性:耐力板本身不自燃并具有的自熄性。符合欧盟ROHS指令及严格的UL安全规范,UL94防火等级达到V0 级、V2级、HB级。PC板自身燃点是580摄氏度,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延耐热性、耐寒性:在摄氏-40℃至+120℃温度范围内不会引起变形等品质劣化。PC板在-100℃时不发生冷脆,在135℃时不软化,在恶劣的环境中其力学,机械性能等均无明显变化。轻硬性:重量轻,只有玻璃的一半,丙烯酸板的1/3,良好的适应性和安全性,便于搬运、钻孔、截断安装时,不易断裂,施工简便加工。可塑性强:可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形,半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍,亦可热弯。隔音性:PC板隔音效果明显,比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性,在厚度相同的条件下,PC 板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。节能性:夏天保凉,冬天保温,PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值),隔热效果比同等玻璃高7%-25%,PC板的隔热最高49%。从而使热量损失大大降低,用于有暖设备的建筑,属环保材料。防结露: 室外温度为0℃,室内温度为23℃,室内相对湿度低于80%时,材料的内表面不结露。认证资料: UL认证,ROHS认证等。规格:厚度0.125mm-12mm;最大宽幅为2.1米。 PC防护面罩加工 PC防护面罩是一种用于工业防护眼睛和面部免受粉尘,化学物质,热气,毒气,屑物等有害物质迎面侵害的工业防护面罩。迪迈采用进口优质聚碳酸酯板,模具制作精确,通过吸塑、压塑等工艺结合制作而成的安全防护面罩,可与防毒口罩,防尘口罩,工作帽配合使用,达到全面防护的目的。产品特点: 1.外壳耐撞击; 2.经久耐用,保护面部、头部不被火花伤害,防尘; 3.适用于焊接、切割、气割 多灰尘等作业环境; 4.镜片采用防紫外线、红外线的双防镜片,更好地保护使用者的眼睛。 种类:防毒面罩,防尘面罩,防紫外线面罩,电焊防护面罩 安全防护面罩 医用防护面罩 防辐射面罩等 颜色:透明,蓝色 绿色 黑色,灰色,红色,茶色 可根据客户来图来样定做。类型:安全型和遮光型两种。 安全型:是防御固态的或液态的有害物体伤害眼面的产品,如钢化玻璃面罩、有机玻璃面罩、金属丝网面罩等。 遮光型:是防御有害辐射线伤害眼面的产品,如电焊面罩、炉窑面罩等使用前请撕开两边的保护薄膜(一层迪迈旗下产品,一层白色); 迪迈建议保护片被焊渣遮盖影响视窗的清晰或有损坏时请一定更换透明外保护片!
