1.名词解释
热压机又称为邦定机。根据热压的媒介不同,可以分为锡焊,ACF(异向导电胶带),ACP(异向导电胶水),TBF(热熔胶膜)。适用于FPC(柔性线路板),HSC(斑马纸),TAB与LCD及PCB的连接。由于消费类电子产品中PCB或FPC的Pitch趋于细小化,传统锡焊工艺已经难以满足极细热压的要求。ACF制程已逐步被手机设计商所应用。
2.产品领域
双头恒温热压机适用于各种液晶屏(LCD /LCM)与触摸功能玻璃(SENSOR GLASS)FOG TAB 生产工艺中排线邦定工艺。适合各类 品牌:手机、平板电脑、车载导航、电子书、查询机、和液晶屏的生产加工 如:苹果、HTC、三星、诺基亚、摩托罗拉、中兴、华为、联想、酷派、金立、步步高、天语、小米、魅族、LG、TCL。
3.工作原理
将Glass放于A平台上,打开真空,吸附牢固;将FPC放置于夹具上真空吸附调节X-Y-θ轴进行对位。按下启动开关按钮,平台A往移至压头A下方邦定;平台A工作时,B平台重复第1步工艺。按下启动开关按钮,平台B往移至压头B下方邦定;
双夹具、压头交替工作
4.专利优势
旭崇双头恒温热压机通过了国家认证的双缸自重消除结构的专利 其压力控制精准
旭崇双头恒温热压机采用显示设备 12寸(300倍放大镜头)。,
旭崇双头恒温热压机采用对位方式 CCD下对位/CCD上对位(可选)。
旭崇双头恒温热压机采用运动方式 单工位平移进出工作。,
旭崇双头恒温热压机采用安全保证 双启动 急停止 闪光报警。
旭崇双头恒温热压机采用加热方式 恒温加热。
旭崇双头恒温热压机采用日本SMC气动元件及高精密运动部件。
旭崇双头恒温热压机采用日本温度控制器,并内置PID温度自整定功能模块,温度精准。
旭崇双头恒温热压机采用进口可编程控制器控制,7寸全彩触摸操作。
旭崇双头恒温热压机采用双组液压可调缓冲器定位,平移进出平稳,精准。
5.参数
序号 |
项 目 |
规格参数 |
1 |
控制单元 |
1) 触摸屏:7寸全彩,人机界面; 2)分辨率:1024×768; 3) 控制系统:LG编程处理器; 4) 压力表:数显式压力表; 5) 压力调节:日本SMC,精密型压力调节阀; 6) 压力精度:±0.5%满度内; 7) 灵敏度:0.2%满度内; 8) 压力单位:Kg/N/Mpa/Kpa; |
2 |
热压头单元 |
1)热压头数量:2个; 2)压头长度:≤ 60mm 3)压头材料:440C热处理 4)采用日本SMC双气缸自重消除结构; 5)加热方式:上恒温加热 6)温度设置:RT~500℃; 7)压头表面温度误差:±5℃; 8)压力精度:±0.01Mpa; 9)显力显示:数字显示; 10)热压头出力0.1-36kgf/c㎡; 11)热电偶型号:K型; 12)压时间设定:0.1-99.0Sec; 13)压头防烫伤装置; 14)压头平整度:<±1um; 15)压头调整:4位螺丝调整 |
3 |
工作载台及夹具单元 |
1)双工位,平台左右移动式; 2)载台材料:钢件精磨或进口 电木可选 3)载台尺寸:可定制 4)载台驱动:伺服驱动 5)载台驱动精度:±0.01mm 6)平台真空孔直径:¢1.0; 7)采用机米螺丝调节载台高度; 8)θ方向调节高度:±3 ; 9)作业高度:650-850 mm; |
4 |
对位系统 |
1)对位:CCD上下对位互换 2)CCD Camera :1/3 C/L; 3)理论光学率:×180-250; 4)Monitor:液晶显示器 5)视频显示:(12INCH)LCD分割X1 |
