1.名词解释:
自动去泡机在触摸屏(TP)液晶屏行业领域中又被命名为:LCD/LCM去泡机、LCD/LCM脱泡机、LCD/LCM除泡机、LCD/LCM消泡机、触摸屏脱泡机、触摸屏除泡机、触摸屏去泡机、触摸屏消泡机、电容屏脱泡机、电容屏去泡机、电容屏除泡机、高压脱泡机、高压去泡机、高压除泡机、液晶屏脱泡机、液晶屏除泡机、液晶屏去泡机、去泡机、全自动去泡机、除泡机、自动除泡机、手机触摸屏除泡机、高效去泡机、高效去泡炉等。
自动去泡机特适用在触摸屏、液晶屏等生产过程中,产名所产生的气泡进行去除(消除)。
2.产品领域:
自动去泡机被广泛应用于电容式触摸屏、电阻式触摸屏生产企业、手机/笔记本/平板电脑生产企业、LCD/LCM等生产企业。
3.工作原理
自动去泡机XCP52-Q1工作原理是利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡,本产品适用于各种产品软对软、软对硬、硬对硬、(G+G、G+F+F、P+G、G+F)等平面贴合工艺后所产生的气泡消除及压力二次贴合、偏光片去泡、OCA去泡、LCD/LCM去泡、液晶屏去泡、电容屏/电阻屏去泡、保护膜去泡、LOCA水胶去泡等。也可用于TN、STN、TFT、ITO与偏光片贴合过程中所产生的气泡消除。
4.专利优势:
旭崇自动去泡机每个腔体都配带有《国家高压认证书》旭崇专业研发设计蓝图结构,国家认证体系检验报告,国家第一容器所检验合格,法兰式自动开关门专利结构。
5.参数:
序号 |
项 目 |
规格参数 |
1 |
供需电源 |
AC380V 三相 50-60Hz ,15KW |
2 |
设备颜色 |
设备框架采用不锈钢镜面板; |
3 |
机架单元 |
1)机架表面经过烤漆处理,颜色是“SUNSOM”色; 2)材质高强度方通; 3)45#钢板; |
4 |
控制单元 |
1)触摸屏:10.4寸全彩人机界面,分辨率:1024×768; 2)控制系统(LG-LS)可编程处 理器; 3)压力表:日本SMC,数显式; 4)灵敏度:0.2%满度内; 5)压力单位:Kg/N/Mpa/Kpa互换; |
5 |
操作界面单元 |
1)参数设定画面:可以在触摸屏上设置和显示参数; 2)自动模式画面; 3)手动模式画面; 4)异常报警画面; 5)触摸屏密码锁(可选择); |
6 |
加热单元 |
1)温度范围:RT-100℃可调; 2)温度精度:±1℃至3℃; 3)热电偶:K型; 4)加温方式:恒温加热; 5)超温保护:超温停止加热; |
7 |
压力腔单元 |
1)极限压力:1Mpa; 2)工作压力:0-0.85Mpa; 3)腔体材质:SUS304; 4)制造标准:1:3国家标准制造; 5)有效容积:可选; 6)超压保护:超压停止进气,安全阀自动泄气; 7)腔体检测单位:省级锅检所、质监局; 8)图纸制成单位:省级化工研究所、机械研究院; 9)压力精度:±0.01Mpa; |
8 |
自动快开门单元 |
1)开关门方式:气动式自动开关门; 2)安全联锁:专利联锁开关门泄气、进气全过程联锁; |
9 |
锅轮风扇单元 |
1)驱动方式:电磁式电机直驱; 2)风叶类型:涡轮风叶; 3)工作寿命:10W-15W小时; |
