色差仪,广泛应用于塑胶、印刷、油漆油墨、纺织服装、食品饮料、药品、化妆品粉末等行业的颜色管理领域,根据CIE色空间的Lab,Lch原理,测量显示出样品与被测样品的色差△E以及 △Lab值。
1. 领先的人性化设计与操作的简便性
• 开机自动黑白板校正功能;
• 符合人体力学的结构设计;
• 傻瓜式的操作界面。
2. 稳定的测量性能
• △E 的波动平均小于0.08,实际上更多的在0.03~0.06 之间;
• 便携式的结构设计,在应用时,更有利于保持机身稳定。
3. 方便、快速的定位
• 光照定位功能,是一种快速、简便的定位功能,为3nh 独创的功能。
4. PC 端软件实现更多的功能扩展
• PC 端软件拥有知识产权,随产品配有一一对应的正版软件序列号和密码保护;
• 可进行色差分析、色差累积分析、色度指标、色样库管理、模拟物体颜色等。
5. 先进的电源管理设计
• 首台在色差仪中使用了高容量锂离子电池;
• 可反复自动充电使用,节约成本,且充电一次可测量3000 次以上,保障长时间测量的稳定性。
6. NR200电脑色差仪技术规格
照明受光系统:8/d
测 量 口径:Φ8mm
色 空 间:CIE L*a*b*C*H* CIE L*a*b* CIE XYZ
色 差 值:△E*ab △(L*a*b*) △(L*C*h*)
标 准 观测者:10°视角
观 察 光 源:D65
照 明 光 源:LED 蓝光激发
传 感 器: 光电二极管阵列
存 储 容量:100 个标准5000 个样品
测 量 间 隔: 约1.5 秒
重 复 性:0.08ΔE*ab 测量白色标准板30 次平均值
电 源:可充电锂离子电池3.7V@3200mAh 电源适配器(DC 5V)
显 示 屏:TFT 真彩2.8inch@(16:9)
灯 泡 寿 命:3 年大于100 万次测量
充 电 时 间:约8 小时-100%电量
充电后可测次数:8 小时内可测量3000 次
操作温度范围:0~40℃,0~85%相对湿度(无凝露)
存储温度范围:-10~50℃,0~85%相对湿度(无凝露)
台 间 差:ΔE*ab 0.40 以内
重 量:500g
尺 寸:205×70×100 mm
接 口:USB、RS-232:波特率19200bps
标 准 附 件:电源适配器锂电池说明书光盘数据线白板盖测量口径(8mm)
可选附件微型打印机粉末测试盒万能测试组件
