一、 适用范围:触摸屏白片玻璃检测,COVERLENSE出货检测,印刷品图案检测等。
二、 设备检出特征:
1、玻璃外观类,包括划痕、气泡、结石、崩边、尺寸精度等;
2、丝印缺陷监测,包括丝印露白,丝印锯齿,精密套印;
三、 设备优点
1、 速度快:针对4”玻璃,单片检测时间<5s/pcs, UPH > 720pcs ;
2、 检测精度高:检出率> 95%;
3、 漏判低:漏检率 < 1%,大幅降低人为因素导致的误判,提高出货直通率 ;
4、 节省成本:能大幅减少QC人员,降低人力成本 ;
5、 稳定性高:设备能长时间稳定运行 ;
6、 操作方便:设备有方便的人机设置界面,方便用户更换产品 ;
7、 统计能力强:设备能自动生成形式多样的SPC报表,方便生产流程中的质量管控;
类型
桌上型
型号
RP-581
检测方式
全自动光学检测
检测特征
1.点、凹痕:能检出0.02mm2面积以上的缺陷。具体为:
1)S(面积)<0.02mm2 – 合格
2)0.02mm2<S(面积)<0.03mm2的点只允许1个;
3).S(面积)>0.03mm2的点不允许。
2.划伤、崩边、角崩:;
3.脏污、指纹;
4.切割程序产生的不良:
1)边缘磨痕:
2)裂纹
5.丝印不良(包括0.02m2以上的丝印漏白与边缘锯齿)。
6.四个R角的弧度一致性测量
检出率
95%以上
Cover Lense尺寸
最小尺寸
40×30mm
最大尺寸
240 x180mm
厚度
0.4~4.0mm
XY 驱动
驱动
伺服驱动
检测速度
<300ms/FOV
马达速度
900mm/s
定位精度
±5μm
輸送帶
PCB 定位
定位PIN及定位珠夹具
宽度调整
手动调整
电源
额定电压
220V ± 10%
功耗
≦1.0 KVA
气压
無
外形尺寸(mm)
1100(W) ×1300(D) ×1200(H)
重量
<500Kg
