型号 三星55寸 耐诺整机型号: NZ55018-S1
| 型号 |
三星55寸 耐诺整机型号: NZ55018-S1 原厂面板型号: LTI550HN05 |
| 屏幕尺寸(mm) |
1215.3(H)×686.1(V)×68.5(D)(整机为100mm厚度) |
| 图像长宽比 |
16:09 |
| 双边拼缝 |
5.3mm (上左3.6mm 下右1.7mm) |
| 最佳分辨率 |
1920x1080 |
| 兼容分辨率 |
1920x1080;1600x1200;1366X768;1280x1024;1280x768;1024x768 |
| 点距 |
0.63(H)×0.63(V) |
| 响应时间 |
8ms |
| 色彩 |
10 bit,16.7m |
| 亮度 |
450cd/㎡ |
| 对比度 |
3000:01:00 |
| 色温 |
10000K |
| 可视角度(H/V) |
178/178度 |
| 背光源 |
WLED背光 |
| 电源 |
AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% |
| 功耗 |
252W(正常工作状态) |
| 使用寿命 |
60000 小时 |
| 整机重量 |
27Kg |
| 信号接口 |
AV VGA DVI HDMI |
| 温度 |
工作状态 0~50℃ |
| 储藏状态-20~70℃ |
| 标准配件 |
电源线 |
| 可选配件 |
机柜式,壁挂式,落地式 |
