| 型号 | 三星46寸 耐诺整机型号: NZ46015-S5 原厂面板型号:LTI460AN01 |
| 屏幕尺寸(mm) | 1025.7×579.8×100 (整机为100mm厚度) |
| 图像长宽比 | 16:09 |
| 双边物理拼缝 | 6.7mm (上左4.3mm 下右2.4mm) |
| 最佳分辨率 | 1366x768 |
| 兼容分辨率 | 1920x1080;1600x1200;1366X768;1280x1024;1280x768;1024x768 |
| 点距 | 0.745(H)×0.745(V) |
| 响应时间 | 8ms |
| 色彩 | 10 bit,16.7m |
| 亮度 | 450cd/㎡ |
| 对比度 | 3000:01:00 |
| 色温 | 10000K |
| 可视角度(H/V) | 178/178度 |
| 显示面积 | 1018.353mm x 572.544mm |
| 电源 | AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% |
| 功耗 | 225W(正常工作状态) |
| 使用寿命 | 60000 小时 |
| 整机重量 | 24Kg |
| 信号接口 | AV VGA DVI HDMI |
| 温度 | 工作状态 0~50℃ |
| 储藏状态-20~70℃ | |
| 标准配件 | 电源线 |
| 可选配件 | 机柜式,壁挂式,落地式 |
